Författare Ämne: SAP-KRV91 Dränering  (läst 1289 gånger)
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 37
SAP-KRV91 Dränering
« skrivet: 11 september 2014, 07:39:15 »
Har fått en äldre Sanyo värmepump som jag tänkt montera i källaren.
Det sitter en dräneringsslang som är kopplad till höger sida på innerdelen men sen ser det ut som om man kan koppla en slang även på vänstra sidan.
Ska det vara nån t-koppling som saknas tro eller ska man plugga ena sidan.
Nån som har nån ide eller vet hur det ska se ut.
mvh
Jimmy
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27748
SV: SAP-KRV91 Dränering
« Svar #1 skrivet: 11 september 2014, 09:26:33 »
Menar du att båda hålen är öppna, det låter konstigt, men om de är det skall du plugga (helst det vänstra).
Om du har pumpen i källaren kanske du måste dra slangen till avlopp eller ned i en hink så du inte får vattenskada om någon av misstag startar kyla.
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 11 september 2014, 10:37:34 »
Ska kolla närmre.Kan vara så att den är pluggad på vänstra sidan i alla fall.
Annars sitter den i tvättstugan och skulle det börja läcka så är det ingen fara.
Har en golvbrunn nedanför så funderar på att dra slangen ner på väggen så får den mynna ut vid golvbrunnen helt enkelt.
/Jimmy
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1235
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 11 september 2014, 22:49:59 »
Det sitter nog en gummiplugg på vänster sida, bara att skifta slang och plugg.  Kan vara lite trögt att få bort pluggen. Jag brukar ha på lite fett vid återmontering.
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 14 september 2014, 20:15:51 »
Stämmer. Sitter en plugg där.
Men nu har jag ett annaproblem.men gör en ny tråd om det.
/jjimmy
