Författare Ämne: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar  (läst 2988 gånger)
Utloggad Pontiac54
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 september 2014, 22:02:21 »
Hej.
Jag har en IVT luft/vattenpump kopplad till en gammal vedpanna. Eldar ved ca 60 dagar/år. Vill nu byta vedpannan mot en modern panna med ackumulatortankar. Hur skulle ett sådant system kunna se ut??? Jag vill kunna synka pump mot elpatron när jag inte behöver/kan elda. Jag är ytterst tacksam för alla synpunkter. :)
Tacksam för svar. Mvh Marcus
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 04 september 2014, 22:14:23 »
Ska du behålla LVVP och koppla den mot acktanken? I sånna fall så koppla efter denna och ställ en separat elpatron på typ 40  °C http://www.baxi.se/media/89226/02-12-solo-innova-bonus-baxibla-2x750-varmepump.pdf
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad Pontiac54
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 september 2014, 22:29:47 »
Tack för svaret. Jag tänkte koppla LVVP mot en 500l tekniktank som rymmer VVB och elpatron. Jag tänkte utöver detta ha 500x2 l strömsnästankar. Hade det kunnat funka? Är nittiotals strömsnästankar något att ha?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 05 september 2014, 07:20:58 »
Vet många som kör med beg tankar. Isolera dem lite extra bara.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 05 september 2014, 07:48:15 »
Har du rätt styrlåda till din IVT luft/vattenvärmepump så har du redan så du kan koppla in elpatron så den styrs av/på automatiskt när värmepumpen inte orkar.
Finns inbyggt i systemet så du behöver inte extra termostatstyrningar för det.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #5 skrivet: 05 september 2014, 08:44:13 »
Kör i princip ett system som du efterfrågar. Denna uppsättning funkar utmärkt.
1) En tank med radiatortempat vatten - ladda topp botten.
2) En tank med förvärmt vatten via dubbla anslutningar på låg nivå till den radiatortempade tanken. Varmvatten slutvärms i toppen av denna tank med elpatronen. Denna tank laddar du även med laddomaten trån pannan.
3) Koppla till en bivalent 4-vägsshunt som i första hand plockar vatten från tank 1) och när det blir riktigt kallt spetsar den från toppen av tank 2).
4) Radiatorretur i botten på både  tank 1) och 2)
Vedpannan har jag använt 1 gång per år de senaste två åren vör att hålla laddomaten i gång.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
Utloggad Pontiac54
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 05 september 2014, 08:50:05 »
Tack för kanonfina svar. Jag har rätt styrlåda så då behövs ju ingen extra styrning? Toppen!
Två tankar låter ju smidigt. Hur många liter talar vi om? Av utrymmesskäl blir det bäst för mig 500l. Är det för lite för vedpannan?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #7 skrivet: 05 september 2014, 14:24:16 »
Jag har 2*500 Liter - kanske inget för en ny vedpanna. Men du kan ju alltid lägga på någon slavtank till som möter effekten, som du sedan nyper av med kulventiler om du inte behöver den.
*  Vedpanna
Utloggad Pontiac54
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 06 september 2014, 08:06:46 »
Tack för svar. :) Ja det får nog bli kulventiler kring slavtankar/na. Blir det bäst med 750x2 eller 500x3? Enligt IVT ska värmepumpen arbeta mot max 300l så ena skiktet av en 500-literstank verkar väl bäst?
