Besök oss idag
Författare Ämne: Problem med varmvatten Optimum G2  (läst 5505 gÃ¥nger)
Utloggad apanoladotcom
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 31 augusti 2014, 21:22:23 »
Min Optimum G2 har börjat bryta för "Hög retur" när varmvatten ska produceras. Värdet är inställt på 55 grader och mycket riktigt bryter den kort därefter. Min uppfattning är efter att ha läst andra trådar att "Hög retur" inte ska gälla vid produktion av varmvatten.
Vidare är jag osäker på om shunten gör vad den ska. Vid produktion av varmvatten cirkulerar vatten i radiatorer/golvvärme för fullt och värmer allt påtagligt. Ska inte cirkulationen där vara mer eller mindre obefintlig vid endast varmvattenproduktion?
Via servicemenyn har jag manuellt testat shunt och hör ett reläknäpp. Vid test av HGW-shunten låter denna som en shunt ska låta antar jag bäst beskriver.
Gjorde nyss ett test när framledning, returledning och varmvatten samtliga låg på cirka 30 grader. Värmepumpen gick till den bröt för hög retur och då stod returledningen på 57 grader. Varmvattnet hade då nått 44 grader.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
SV: Problem med varmvatten Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2014, 22:53:54 »
55 grader är enbart om den värmer med elstav, vid kompressor drift går den tills driftpressostaten bryter och hög retur kommer därefter samt en fyrkant i nedre vänstra hörnet.
Den ska nog inte värma elementen vid vv produktion.
Var det en vv produktion du körde?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2014, 23:18:06 »
Citat från: Zyberdude link=topic=56450.msg587430#msg587430
Ja, det var det. Resultatet blev kallt att bada men tropik i rummen.  :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 01 september 2014, 09:29:30 »
Det låter helt klart som att shunten inte är OK.
Kan du inte köra utan panel och kolla på vilket läge shunten ställer sig i vid VV-laddning?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 01 september 2014, 19:11:48 »
Bara så att jag inte är fel ute: Är det shunten på bilden vi pratar om? Ska man på något sätt se vilket läge den ställer sig i? Vredet i sig sitter stumt.
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 01 september 2014, 21:29:46 »
Den ser ut att ha nått ändläget, men prova att dra ut och vrid för att testa?
Du ser på skalan ovanför ratten vilket läge den är i.
Jag tror att den ska åt andra hållet vid VV-laddning, någon som vet säkert?
« Senast ändrad: 01 september 2014, 21:32:26 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 01 september 2014, 21:47:58 »
Det där är hgw shunten. Testa att aktivera den i installationsmenyn.
Den brukar funka så att då hwg öppnar / startar vrider den sig motsols
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 01 september 2014, 22:02:13 »
Jag kan inte vrida på ratten överhuvudtaget.
Tog bort kåpan och på insidan ser man hur den orangea ringen vrider sig när shunten går i läge + eller -.
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #8 skrivet: 01 september 2014, 23:02:11 »
Man brukar frikoppla motorn från själva shunten innan man kan handköra shuntar, titta om det inte finns någon knapp eller nått "vred/mejselspår" där du kan frikoppla motorn. Så länge motor är inkopplad blir det för stor utväxling för att man ska kunna vrida runt shunten.
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #9 skrivet: 02 september 2014, 11:02:29 »
Man ska kunna handköra genom att dra ut eller trycka in ratten, har jag för mig om? ???
I så fall stämmer det att den öppnar helt vid "ren" VV-laddning.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 02 september 2014, 13:43:50 »
Det stämmer. Helt öppen vid ren vv, och vid stängning efter en vv körning stoppar den på 2 ställen innan den är helt tillbaka till 0.
Handköra gör man via servicemenyn och hgw shunt + resp -
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 02 september 2014, 20:35:45 »
Nu är problemet i princip löst. Här är en summering:
Det visade sig att vredet på HGW-shunten inte satt helt på plats. Det gjorde att när motorn i shunten gick vred det fortfarande inte den mekaniska delen i shunten och därmed öppnade den sig inte. Upptäckte detta när jag monterade ihop efter att ha tagit bild två.
Med vredet på rätt plats orkade inte motorn driva utan efter att ha jobbat ett antal sekunder trycktes helt enkelt vredet ut igen och motorn kunde därefter gå till stoppläge. Detta alltså utan att därmed öppna shunten.
Jag monterade av hela plasthuset och vred shunten med handkraft fram och tillbaka. Det allra första gick den så pass trögt att det inte på något sätt var förvånande att motorn inte hade orkat. Efter vad som kändes som ett rejält träningspass bedömde jag att motståndet vid öppning/stängning var mer normal och monterade tillbaka plasthuset.
Efter att ha via manöverpanelen öppnat och stängt shunten ett antal gÃ¥nger gjorde jag ett "skarpt" test och detta var lyckat. Flödet tar nu rätt väg vid varmvattenproduktion, varmvattnet fÃ¥r rätt temperatur innan den slÃ¥r ifrÃ¥n och temperaturen i huset är ytterst behaglig igen.  tummenupp
Oklart när detta kan ha börjat och varför shunten har kärvat. Nu antar jag det blir till att bevaka de närmsta dagarna för att se så att det inte sker igen. Kanske även lägga in lite shuntmassage på schemat.
Tack för tipsen och att ni ledde mig rätt!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #12 skrivet: 02 september 2014, 21:59:52 »
Beror nog på metallpartiklar i värmesystemet.
Dagens grejer blir bättre men känsligare för skit
Finns ett antal fabrikat av magnetfilter o sätta på returen till värmepumpen
Som fångar upp detta
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Besök oss idag
