Författare Ämne: Garantier vid egeninstallation?  (läst 7776 gånger)
HenrikXX
HenrikXX
« skrivet: 31 augusti 2014, 09:39:34 »
Om man köper en Daikin Bergvärmepump på "nätet", tar hem den och ber rörfirman i grannbyn installera den ( de är inte Daikin ÅF men är kompetenta). Om det händer något materialfel, (kompressor,växelventil etc) Vad gäller för garantier då?
Mvh
Henrik
  • Antal inlägg: 31271
SV: Garantier vid egeninstallation?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2014, 12:04:32 »
Vem säljer Daikin bergvärmepump på nätet?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2014, 14:49:21 »
Verkar inte vara så många som säljer Daikin till privatpersoner längre i början när den kom var det flera som annonserade på blocket med pris ungefär som Nibe 1255 nu har priset på Daikin dragit iväg på dom få som annonserar  Sc:,h Läste på Daikins hemsida att återförsäljaren måste registrera produkten inom 2 veckor för att garantin ska gälla  Sc:,h
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2014, 19:28:18 »
Så länge maskinen har installerats enligt installationsmanualen samt de föreskrifter som gäller här är det samma garantier som gäller.
Att maskinen skall registreras inom 2 veckor är inget ovanligt, det gäller även Nibes maskiner.
Mvh
Daikin
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2014, 20:12:04 »
Hos Nibe gäller garantin utan att maskinen registreras men om den 6 åriga försäkringen ska gälla ska maskinen registreras men det kan man göra själv om man installerar själv annars sköter installatören den biten.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2014, 22:13:08 »
Det finns ingen 6-årig försäkring hos Nibe.
/D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2014, 23:02:53 »
Jag tolkar det som att Nibe har en försäkring på 6 år
Citatet under är saxat från deras hemsida http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Enkelt-och-tryggt-med-NIBEs-Trygghetsforsakring/
Vid köp av en NIBE värmepump (se vilka ») ingår tre års garanti och Trygghetsförsäkring i sex år
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #7 skrivet: 01 september 2014, 08:39:04 »
Tror Nibe har 3 års garanti och därefter 3 års försäkring med möjlighet att förlänga mot en avgift till max 14 år totalt.
HenrikXX
HenrikXX
« Svar #8 skrivet: 01 september 2014, 10:03:22 »
Tack för svaren! Har hittat iallafall 2 åf på nätet, en i Vellinge som säljer den för 59 kkr, det måste vara ett bra pris för en så avancerad maskin.
Ok då ber jag rörfirman fylla i papper på installationen och skicka in när det är klart.
Tack igen!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #9 skrivet: 01 september 2014, 11:36:26 »
Mvh
Daikin
Hmm, så här skriver Nibe; " För att försäkringen ska träda i kraft måste det medföljande trygghetsförsäkringskortet fyllas i och skickas in senast en månad efter installationsdatum."
http://www.nibe.se/Om-NIBE/Enkelt-och-tryggt-med-NIBEs-Trygghetsforsakring/Forsakring/
« Svar #10 skrivet: 01 september 2014, 12:05:53 »
Samma sak var det när jag installerade min Bosch. Det följde med ett 'driftsättningsprotokoll' som skulle fyllas i av installatören och skickas in inom en månad. Jag frågade Bosch hur man skulle göra när man installerar själv och svaret var att man skulle fylla i protokollet och ange sig själv som installatör.
Det är ju inte direkt rocket science om man har lite hum om hur man skall göra...
HenrikXX
HenrikXX
« Svar #11 skrivet: 01 september 2014, 15:46:01 »
En fråga till Daikin,
Evolution har vad jag förstår inte funktion för värmning av pool inbyggt. MEN går det att bara dra en extra stam till en plattväxlare som överför till poolvattnet och sedan stänga alla andra radiatorer och tvångsköra pumpen på denna enda "radiator" (plattvxl) ? I.e ställa upp kurvan så högt att den börjar tillverka värme. Elller finns det någon funktion inbyggt för detta?
