Författare Ämne: ivt c7  (läst 3073 gånger)
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
ivt c7
« skrivet: 29 augusti 2014, 08:03:52 »
hej
har en ivt c7 installerad 2002
nu verkar det som kompressorn lagt av,kontaktorn för komressorn drar,men kompressorn startar inte,när jag först såg det fanns där ett larm för utlöst moterskydd,återställde motorskyddet men komressorn startar ej,installera ny komressor kan det vara lönt,kostnad ungefär?
  • Antal inlägg: 21022
SV: ivt c7
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2014, 08:41:12 »
Sitter det en mjukstart i denna värmepump?
Kolla i så fall att det inte är den som är trasig?
Kan du mäta upp spänningen fram till kompressorn?
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
SV: ivt c7
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2014, 12:23:34 »
Om du har möjlighet att mäta, mät om du har spänning på alla faser på kontaktorn/mjukstarten om inte sök "baklänges" tills du hittar vart spänningen försvinner.
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
SV: ivt c7
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2014, 14:10:35 »
Hej igen
Spänning ut från kontaktor 400V, , ingen mjukstart, kompressorn drar ingen ström, trots kontaktorn drar, alla faser okk
SV: ivt c7
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2014, 16:13:20 »
OK, troligen kompressorn som gett upp, jag skulle titta på att byta ut hela värmepumpen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: ivt c7
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2014, 16:22:59 »
Har precis fått en dyrbar reparation på halsen (C7 från 2002) pga åska och tyckte likadant (kanske borde byta pumpen) men IVT reparation ansåg att pumpen borde kunna gå åtminstone 20 år. Kanske längre.
Jag valde därför att utföra reparationen.
Jag tror dock att min pump numera går rätt "snällt" med en hetgastemperatur som aldrig överstiger 85 grader och den startar som mest 17 ggr/dygn.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: ivt c7
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2014, 16:50:30 »
Hej igen
Märkligt fel, det borde vara avbrott i två lindningar för att detta skall hända. Jag skulle testa att resistansmäta kompressorns lindningar. Helst inte vid kontaktorn utan på kompressorn.
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
SV: ivt c7
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2014, 08:42:29 »
Per lu
Vad kostade din reparation, och vad bytte du ut på din vp
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 554
SV: ivt c7
« Svar #8 skrivet: 02 september 2014, 18:55:48 »
Styrboxen Rego600 (3529 kr), kpl display med kretskort och knappar (1836kr) samt arbete och moms. Totalt sura 8356 kr så nu måste pumpen gå läääänge till!
Per L
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: ivt c7
« Svar #9 skrivet: 02 september 2014, 20:07:20 »
Tråkigt med sådana onödiga kostnader. Kan inte någon försäkring hjälpa till?
Är själv orolig för vad som hänt i mitt fritidshus, det har enligt Vattenfall inte förbrukats någon elektricitet sedan 1 augusti  :o
Ska försöka hinna dit i helgen! Hoppas det inte blir några tråkiga överraskningar  :-\
 Edit:tagit bort direktciterin /lmf
« Senast ändrad: 13 september 2014, 09:45:47 av Lmf »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 554
SV: ivt c7
« Svar #10 skrivet: 02 september 2014, 22:07:06 »
Jodå, försäkringen kan hjälpa till! Så här räknar mitt försäkringsbolag:
- de två första åren görs inget åldersavdrag
- följande år görs 10% avdrag på ursprungskostnaden varje år
Min pump är installerad våren 2002. Fram till våren 2004 hade jag fått "full" (vad det nu innebär) ersättning. Sedan sjunker ersättningen med 10% per år. Således blir ersättningen 0% from våren 2014.
Fram till ung 2012 hade jag en speciell försäkring på pumpen som jag därefter inte tyckte var nödvändig att ha. På vilket sätt den hade kunnat hjälpa till vet jag inte. Och inte har jag heller (förstås) lust att ta reda på det.
Per L
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
SV: ivt c7
« Svar #11 skrivet: 03 september 2014, 20:00:51 »
Det blev en ny kompressor,avbrott i en lindning,14 papp inkl. moms och jobb
Utloggad Olle61
SV: ivt c7
« Svar #12 skrivet: 03 september 2014, 20:16:14 »
Tack för info, bra att veta. Det finns väl möjlighet för ROT-avdrag i ett sådant fall? Är 14000 efter i så fall ROT-avdrag?
Avbrott i lindning måste väl vara ett ovanligt fel?
JohanN123
SV: ivt c7
« Svar #13 skrivet: 04 september 2014, 14:13:46 »
Hej. Det låter som att det trots allt var lönt att byta kompressorn. Det vanliga är att IVTs återförsäljare dömer ut hela pumpen om något går sönder. De vill helt enkelt sälja och installera nytt. Var finns firman som installerade kompressorn? I Stockholmstrakten?
MVH
Johan
Utloggad broken
  • Antal inlägg: 8
SV: ivt c7
« Svar #14 skrivet: 29 september 2014, 16:14:44 »
Vilka bytte den, kan du rekommendera dem?
