Författare Ämne: Sensor i fjärr?  (läst 2884 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 244
Sensor i fjärr?
« skrivet: 17 december 2005, 19:16:35 »
Hjälper Svärmor.
Blir lite brydd över bruksanvisningen...
Fjärrkontrollen har en sensor(innegivare) och en finns i innedelen som jag otydligt tolkar.
vilken är det som indikeras med symbol i displayen? i bruksanvisningen skriver man aggregatet??
vilke menas med aggregatet tror dom menar fjärrkontroll?
Fråga hur ser jag att innegivaren i fjärrkontrollen är aktiverad? syns eller syns symbolen i displayen?
Någon som upplever för eller nackdelar?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Sensor i fjärr?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 19:23:00 »
Testa bara sätt fjärren på typ 30 grader så ser du om det ä den annars trycker du ner sensorknappen på den med en penna.Det funkar kanon att köra på fjärren så länge men inte lägger den nära någon annan värmekälla
  • Antal inlägg: 244
SV: Sensor i fjärr?
« Svar #2 skrivet: 17 december 2005, 19:28:08 »
Tryckte ner sensor knappen med ett vasst föremål och då inikeras det i displayen.
I bruksanvisningen står det att det är givaren i aggregatet som indikeras jag antar att dom med aggregatet menar fjärrkontrollen?
Om jag sätter tempen på 30°c, det säger inget vilken av givarna som är aktiv....?
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
SV: Sensor i fjärr?
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 21:04:22 »
Hej KONSULT  *vinkar*
Vad kul att Du behöver en Konsult!   :D
Symbolen visas när "Indoor Unit Sensor Is In Use"
Med det menas inte "Remote Control Unit"
Resten får Du lista ut själv!
mvh
StorSparare
(Svärmor?)
« Senast ändrad: 17 december 2005, 21:08:12 av Sparare »
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Sensor i fjärr?
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 01:44:23 »
30 grader va ju bara att testa med, jag menar att pumpen kommer ju att jobba som en tok o slå av när den har 30 vid fjärren, på så sett ser du ju .men sparare har förklarat bättre han visste ju vad det skulle stå på fjärren
