Författare Ämne: Frågor om vvx till pool och Thermia diplomat  (läst 889 gånger)
Bagge
« skrivet: 27 augusti 2014, 13:06:14 »
Har äntligen fått min vvx ihop kopplad med poolen och bergvärmen. Har några frågor angående detta. Vill ha en enkel lösning och den mest ekonomiska driften på det.
Har en inomhuspool på 15 kbm som jag värme med en 75 kw värmeväxlare och en thermia diplomat 10. Jag vill ha runt 27 grader i poolen.
Har läst att man inte ska ha så hög framledningstemp till vvx. Jag får runt 49 fram och 40 i retur. Kan man på något sätt styr eller begräns framledningstempen, till runt 40 istället?
Får ganska snabbt upp värmen till 25 grader, tar ca 40 från 24 till 25 grader men sen tar det till 4-5 till 26 grader. Har en diff på 1,5 till 2 grader på poolvattnet genom vvx. Är det normalt? Hög/sänkt vattenflödet genom vvx?
Har i framtiden tänkt att sätta timer på poolens cp OM man på något sätt kan lura pannan så poolvärmen startar och stannar med poolens cp. Kan man det?
Mvh Bagge
  • Antal inlägg: 7208
SV: Frågor om vvx till pool och Thermia diplomat
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2014, 13:41:20 »
Med 27 grader i poolen, 49 grader fram och 40 på returen blir medeltemperaturdifferensen för värmeväxlingen ca 17 grader (= (49+40)/2 -27).
Växlaren är på 75 kW. Ofta avser den effekten 60 graders temperaturdifferens. 17 graders differens skulle då motsvara 21 kW överförd effekt. Värmepumpen kan inte ge så mycket även med köldbärare som har sommartemperatur. Därför verkar den inte fungerar optimalt (förutsatt att 75 kW gäller för 60 graders differens). Prova med att öka flödet genom värmepumpen. Jag vet inte vid vilket flöde värmeväxlarens effekt är specificerad men de jag har tittat på verkar vara specificerade för högre flöde än det som ger 9 graders differens vid 12 kW vilket är vad pumpen bör ge med varm köldbärare.
Bagge
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2014, 13:53:25 »
Hade max flöde på cp i värmepumpen. Jag har stryp flödet lite på poolvattnet i.o.m att teknikrummet, tur jag det kallas, ligger över vattnet. Hjälper det att öka eller stypa flödet där?
« Svar #3 skrivet: 03 september 2014, 18:12:37 »
Värmeväxlaren fungerar bäst vid så höga flöden som möjligt.
