Författare Ämne: RCU 11?  (läst 1506 gånger)
Utloggad Beckis
  • Antal inlägg: 15
RCU 11?
« skrivet: 27 augusti 2014, 10:47:03 »
Vi har en F1320-25 i en flerfamiljsvilla med sex lägenheter.
Jag skulle behöva något för att övervaka driften.
Finns något bättre alternativ än RCU 11?
Den är dyr, jag vet, men jag vill slippa att löda och hacka kod själv, grannarna tackar mig inte för sånt.
/Beckis
NIBE F1320 25 kW, 3x180 m borrhål, 21 (40) kW Thermia elpanna, 500 l slingtank + 500 l el VVB. Värmer 536 kvm boyta + ~100 kvm biyta.
  • Antal inlägg: 20786
SV: RCU 11?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2014, 15:38:19 »
Om det bara är övervakning så borde nån sån här funka?
http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Har du tänkt att styra grejerna så tror jag bara RCU11 duger, det är en relativt gammal värmepump så det finns inte så mycket moderna grejer framtagna...
« Senast ändrad: 27 augusti 2014, 15:41:13 av Carl N »
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
SV: RCU 11?
« Svar #2 skrivet: 12 september 2014, 00:16:07 »
Du behøver inte löda det går bra med USB til RS232 og så en RS232 til RS485 for selve tilkoblingen, koster noen hundrelapper på ebay.
Men siden det er en F1320 tror jeg kanskje du må skrive noe kode siden ingen jeg vet har gjort en versjon for denne.
F1320 skal ha samme main kontrol kort som de mindre modellene.
Det går å finne en masse om protokollen om man leter litt (virker som du kanskje har gjort det allerede).
Skisserer i korte trekk hva som må skje for å lese ut status, kanskje mest i fall andre er interessert.
VP har internt 3 kort som snakker sammen over RS485 bus, og det finnes plugg på main control kortet for å koble til RCU11 på samme bus.
Når man  går i vedlikeholds meny og setter RCU11 = ON så begynner main CPU og spørre på RS485 om RCU er der (master slave com).
Om man svarer (0x06 om jeg minnes rett) så får man en streng på ca 10 ascii symboler med checksum til slutt.
Disse strengene (ca 20 forskjellige) kommer cyklisk, det er bare å vente og samle opp det som kommer til man har alle.
Da har man nesten 100 interne parametre (på de mindre modellene), de fleste er statiske (set punkter) men det er minst 20-30 som endres under normal drift.
F1320 har nok flere parametre siden den har to sett kompressorer.
Om man svarer 0x05(?) så får man skrive inn data også men det har jeg aldri prøvet selv.
checksum er helt enkel, det er ikke en CRC engang.
Det veksles på å bruke parity i adresse bytes og data...
Man kan også overvåke den interne trafikken mellom kortene.
Om man kortslutter eller forstyrrer RS485 bussen over litt lenger tid (et par minutter uten com)...
 har jeg opplevd (1 gang) at main board gjorde factory reset og glemte alle akkumulerte data (kompressortider mm).
Selv bruker jeg en gammel bærbar dator med egenskrevet DOS program for å hente ett dataset hvert minutt.
Det burde være mulig å skrive et script for en liten linux router som gjør det samme, men siden jeg har noe som virker står det langt nede på listen over ting som skal gjøres.
Om noen vil prøve på dette så kan jeg godt være med å diskutere løsninger men jeg har ikke tid til å kode noe.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad Beckis
  • Antal inlägg: 15
SV: RCU 11?
« Svar #3 skrivet: 22 september 2014, 14:56:15 »
Tack Cosmos och Carl för goda synpunkter!
Jag har varit i kontakt med Nibe, som låter meddela att RCU 11 inte längre finns i deras sortiment och att ingen ersättningsprodukt finns.
Jag tycks stå inför följande alternativ:
1) Själv ordna ett RS485/RS232-interface (lätt) och skriva min egen kod (knöligt om man saknar erfarenhet).
2) Anställa en husalf som flyttar in i pannrummet och larmar när displayen börjar blinka.
3) Byta en sju år gammal värmepump mot en ny bara för att slippa ovanstående.
4) Strunta i alltihop.
Hälsningar,
Beckis
« Senast ändrad: 23 september 2014, 17:07:07 av Beckis »
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 288
SV: RCU 11?
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2014, 19:01:24 »
 Jag har en ny Rcu 11 liggandes. Bud?
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 31
SV: RCU 11?
« Svar #5 skrivet: 01 december 2014, 19:22:16 »
Har också en som jag inte använder pga flytt. Fungerar jättebra.
Ligger på "Jag vill sälja" sidan.
Kom med ett bud, utsatt pris kan diskuteras.
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Direktel men bergvärme väntar. Idag ca 20000kwh vilket jag hoppas kunna halvera med tiden.
