Besök oss idag
Författare Ämne: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud  (läst 31743 gÃ¥nger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #15 skrivet: 06 april 2016, 22:10:48 »
melC fungerar fint med bortsett från backupen då det är en snyggare lösning oxå.
Utloggad frav
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #16 skrivet: 08 april 2016, 15:14:25 »
Är WPS ett krav, eller går det även att konfigurera på traditionellt sätt med passphrase?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 11 april 2016, 09:47:52 »
Tänkte köpa luftvärmepump till sommarstugan (65 m2) och är inne på Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ. Kommer typiskt handla om runt 10 graders underhållsvärme på vintern samt kylning på sommaren. Osäker på om jag komplettera med en Airpatrol SMS eller MAC-557IF-E + MELCloud via WiFi (4G router finns redan i stugan).
En fördel med Airpatrol SMS är att den har batteribackup samt varnar om strömavbrott (vi besöker bara stugan enstaka helger under vintern).
Hur är era erfarenheter av MELCloud, så här några år senare? Några tips för min setup?
MAC-557IF-E + MELCloud fungerar utmärkt och känns stabilt. Angående att Airpatrol varnar för strömavbrott så är MELCloud väldigt snabba med att varna om systemet inte får kontakt med din utrustning och du får då ett mail omgående. Enda syftet med batteribackup torde vara att larma för strömavbrott och då varnar melcloud också (att den inte har kontakt med systemet).
Ja, WPS är det som gäller. Är standard på de flesta routrar idag.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga pÃ¥ bottenplan med 3 "stora" och 3 smÃ¥ radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  smÃ¥. TvÃ¥plan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 21 september 2016, 16:14:20 »
Hej. Passar denna MAC-557IF-E till Mitsubishi Kirigamine MSZ-FH35-VEHZ?
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
« Svar #19 skrivet: 21 september 2016, 17:06:43 »
Den fungerar till din FH35
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 21 september 2016, 19:50:12 »
Tackar för svaret!
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2016, 12:01:44 »
Har en D-link dir-655 router och det verkar omöjligt att få kontakt med Wifi-adaptern. Har uppdaterat routern, trycker ned WPS-knappen på routern sedan håller jag ned WPS på wifi-adapter i 2 sek. Det tar inte många sek innan gula lampan lyser dvs att den inte får någon kontakt.
Fick kontakt!
Körde manuellt dvs med pin-kod man hittar på wifi-adapter. Detta har jag gjort flera ggr tidigare utan att lyckas. Kör mixed 802.11n och g, WPA2-only AES
« Senast ändrad: 24 oktober 2016, 12:54:10 av Chippe »
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2016, 17:13:26 »
Hej Chippe
Kul att du fick det att fungera. Har använt båda metoderna åtskilliga gånger utan problem. Noterade att du aktiverade routern först. I bruksanvisningen skall man först aktivera modulen på pumpen och sedan routern.
Man andra metoden fungerar ju lika bra.
Prylen har fungerat fantastiskt för mig.
Nästa steg för mig är att inkludera värmepumpen i mitt hemautomationssystem.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=7496&hilit=mitsubishi
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2016, 19:09:56 »
Script lÃ¥ter ballt  tummenupp
Bamse69
Bamse69
« Svar #24 skrivet: 09 november 2016, 00:59:57 »
Eftersom systemet kräver ett simkort i routern för att fungera är det viktigt att det finns pengar pÃ¥ kortet. Min adapter blinkade gult och jag fattade inte först vad som var problremet men dÃ¥ var pengarna slut pÃ¥ kortet. Efter laddning fungerade allt som det skulle men...enl min erfaring finns det inte nÃ¥gon internätleverantör som sälger kort billiga än 49:-kr pr mÃ¥nad. Tycker faktiskt att det är ganska dyrt. NÃ¥gon som har en annan lösning som fungerar? Mht D-link routern sägs det pÃ¥ nätet bla att den är kass.  Min har även den helt plötsligt bara lagt av och inte startat av sig själv utan man fÃ¥r manuellt sparka igÃ¥ng den...inte sÃ¥ smart om man inte är i närheten.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #25 skrivet: 09 november 2016, 03:18:50 »
Tycker MELCloud fungerar helt ok. Jag har lite problem med att jag har sisådär 70m mellan router och värmepumpen, men det är bara något fåtal gånger per månad som den klagar över att den tappat kontakten :)
Det krävs lite onödigt många knapptryckningar i appen för att göra vissa saker och jag saknar att den inte kan logga strömförbrukningen på min pump.
Annars är det riktigt smidigt att kunna styra pumpen med återkoppling.
Har inte använt fjärren många gånger sedan jag stoppade dit Wifiadaptern
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #26 skrivet: 09 november 2016, 18:47:20 »
De flesta har ju redan internet hemma men gissar på att du har ett simkort i sommarstugan?
Har för mig att det ska finnas billiga årskort eller 6-månaders kontantkort med internet. Hittar dock inget som är speciellt billigt nu när jag kollar men kom på att kanske tex Comviq kontantkort skulle funka. Standard, dvs du sätter bara in saldo, säg 50:- eller 100:-
Du betalar då 0,95 kr/MB. Gäller för surf inom Sverige. Om kontantkortet inte tankas inom 12 månader blir det ogiltigt och numret kan inte aktiveras igen.
https://www.comviq.se/files/prepaid/standard_kontantkort.pdf?v1
Vet inte exakt hur de debiterar för överförd data men det skulle kunna vara billigt för detta ändamål.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #27 skrivet: 09 november 2016, 23:41:38 »
Tele2 4G med något litet datapaket är ganska prisvärt det med
Bamse69
Bamse69
« Svar #28 skrivet: 10 november 2016, 00:33:58 »
Chippe ska ha tack för tipset och Thelemorf med. Ja min värmepump är i sommarstugan 6.5 mil från min bostad så det är mycket irriterande när routern bara lägger av och man får åka dit för att starta upp den igen. Har en Tele2 router på gång nu, ska efter siande vara den absolut stabilaste som finns fn.
Utloggad henry001
  • Antal inlägg: 2
« Svar #29 skrivet: 06 december 2016, 16:30:25 »
Jag är ny här och hoppas att ni kan hjälper mig.
@ Bamse69
Hur länge räker dig kontantkort laddad med 50kr? Jag hade ett Telia kontantkort i min D-Link Hotspot laddad med 1GB och det räker alltid bara för 11 dagar (jag har laddad det varje 10 dagar). Nu tog jag ett Comviq kort med 3GB och det var ocksÃ¥ slut efter 11 dagar   :(
Mitsubishi support sa att man måste alltig logga ut sig så att förbindelsen till nätet slutar - vi använder Melcloud med en bärbar dator.
Tack, Frank
Besök oss idag
