Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Författare Ämne: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud  (läst 9311 gånger)
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: 26 augusti 2014, 21:55:24 »
Hej Alla
Ville dela med mig av mina erfarenheter efter min installation av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud.
Installationen är enkel om man vet vilket kort kontakten sitter på. På min modell MSZ-GE35 var det inte helt enkelt att identifiera vilket kort som avsågs i servicemanualen. Först måste man ta av hela den stora kåpa. Enligt service-manualen är det bara två skruvar på fonten och sedan lossa i underkant - det som inte nämns är att det finns fyra snäppfästen i ovankant också. Kortet med kontakten sitter i den svarta lådan med lysdioderna i. Strax till höger om dioderna sitter en lucka med en låsning som är enkel att öppna. När luckan öppnats blir det helt uppenbart vilken kontakt som skall användas. Bara att peta in kontakten och dra sladden på lämpligt vis.
Man måste ha en WPS kompatibel accespunkt för att ansluta till. Registreringen i appen kräver onödigt mycket information men fungerar väl.
Vid manöver av värmepumpen blir det en fördröjning på någon minut eller två. Är man inte hemma spelar ju detta ingen roll men sitter man i rummet vill man ju ha återkoppling från värmepumpen omedelbart, precis som man har med den vanliga fjärrkontrollen. Ett annat problem är att om man ändrar temperatur etc med melcloud stämmer inte det som står på fjärrkontrollen. Har man alltså ändrat från 20 till 22 grader med appen står det fortfarande 20 på fjärren.
Uppdaterar efter att jag testat mer. Hittills är jag nöjd med mitt inköp. Drygt 1400:- var det värt :)
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 12,5Mwh.
Domoticz på RaspberryPi3 RFXtrx433E Aeonlabs Z-stick Gen5 FooGadgets WMS MK2
Leif Hasselqvist
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #1 skrivet: 18 september 2014, 21:33:53 »
Var köper du den för det priset?
MVH
Leif
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: 19 september 2014, 09:09:21 »
I länderna som ligger söder om Sverige ligger dom på ca 1500:-. Jag hittade min på ebay men om du använder sökfunktionen hittar du fler hänvisningar till försäljare i europa.
Evert Westman
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2014, 10:53:15 »
Har en MSZ-FH35VE och har fått tag i en MAC-557IF-E i milano för 1350kr med frakt.
Jag har hittat servicemanualen till pumpen som visar demontage av kåpan och två kretskort,
men ser ingen anslutningskontakt. För installation av MAC hänvisas till det inre kretskortet.
Är det någon som kan ge mej en bättre beskrivning av var kortet sitter och anslutningen innan jag börjar demontera höljet?
Tänkte undvika att demontera mer än jag behöver.
Inloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1232
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 17:48:17 av Zelda »
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2014, 20:14:01 »
Det var en bra guide "Zelda". Konstaterar att det var betydligt enklare på min pump, även om jag skruvade ner hela härligheten innan jag förstod att kontakten var tillgänglig när skalet var avmonterat på min. Är mycket nöjd med mitt inköp av MAC-557IF-E.
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 20:29:42 av Nukie »
tompagran
« Svar #6 skrivet: 19 november 2014, 21:57:42 »
 tummenupp
tack för tipset, letat i SE efter logiska priser men hittade det för 99 +30=129 € inkl transport från milano.
Länk till butiken:
http://www.shopclima.it/en/mitsubishi-electric-mac-557if-e-wi-fi-interface-for-indoor-units-m-s-p-series.html
Inloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 09 december 2014, 19:59:31 »
Är det bara kåpan som måste bort på FH?
Inloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 11 december 2014, 16:43:55 »
Det var bara högra hörnet som behövdes tas bort, så det var smidigt på FH.
Får snart en MAC-557IF-E så det ska bli kul att testa. Men kommer senare att köra den i garaget som frostvakt. ON/OFF vid inställbar temperatur på en innedel av tre på en multi-pump. Ska tydligen gå ner till vilken grad som helst ner till 0 grader om jag fattat rätt.
danwinberg
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2015, 12:42:47 »
jag lyckas fasen inte få nån kontakt med routern.
fetr att jag försökt blnkar bara led 3... börjar bli trött nu...
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2015, 10:30:17 »
@danwinberg
Behöver du hjälp får du försöka ange mer information! Vad har du för router? Har du uppdaterat routern till senaste programvara? Beskriv hur du har försökt göra!
Börn Eliasson
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2015, 11:16:04 »
Är använt min MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud i över ett år nu men har en fråga, är det någon som fått WPS att fungera med Telias Thomson Router. Telia will inte leverera någon annan variant ihop med min fiber. Får inte MAC-557IF-E att koppla upp sig med Thomson Routern vilket innebär att jag sitter med två routrar i samma rum, en från Telia (Thomson) och en privat (Linksys).
H/Björn
falkens.se
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2015, 10:01:42 »
Jag ställer mig frågande och hoppas att den samlade skaran här kanske kan hjälpa mig vidare. Min heter "MSZ-EF35VEB" men den som finns med i listan heter "MSZ-EF35VE" och då passar det väl inte kan jag tänka mig (min vanliga tur) eller är det så att "B" bara är en modell men med samma teknik. Jag hittade "MSZ-EF35VEB" i en tysk PDF men det säger ju inte att den måste funka med den.
Någon som vet om min "MSZ-EF35VEB" funkar med "MAC-557IF-E"
Utloggad samax901
  • Antal inlägg: 1
« Svar #14 skrivet: 06 april 2016, 13:45:08 »
Tänkte köpa luftvärmepump till sommarstugan (65 m2) och är inne på Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ. Kommer typiskt handla om runt 10 graders underhållsvärme på vintern samt kylning på sommaren. Osäker på om jag komplettera med en Airpatrol SMS eller MAC-557IF-E + MELCloud via WiFi (4G router finns redan i stugan).
En fördel med Airpatrol SMS är att den har batteribackup samt varnar om strömavbrott (vi besöker bara stugan enstaka helger under vintern).
Hur är era erfarenheter av MELCloud, så här några år senare? Några tips för min setup?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 494
« Svar #15 skrivet: 06 april 2016, 22:10:48 »
melC fungerar fint med bortsett från backupen då det är en snyggare lösning oxå.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 319
« Svar #16 skrivet: 08 april 2016, 15:14:25 »
Är WPS ett krav, eller går det även att konfigurera på traditionellt sätt med passphrase?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04).
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Bosch Indego 10.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #17 skrivet: 11 april 2016, 09:47:52 »
MAC-557IF-E + MELCloud fungerar utmärkt och känns stabilt. Angående att Airpatrol varnar för strömavbrott så är MELCloud väldigt snabba med att varna om systemet inte får kontakt med din utrustning och du får då ett mail omgående. Enda syftet med batteribackup torde vara att larma för strömavbrott och då varnar melcloud också (att den inte har kontakt med systemet).
Ja, WPS är det som gäller. Är standard på de flesta routrar idag.
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 21 september 2016, 16:14:20 »
Hej. Passar denna MAC-557IF-E till Mitsubishi Kirigamine MSZ-FH35-VEHZ?
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4336
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
« Svar #19 skrivet: 21 september 2016, 17:06:43 »
Den fungerar till din FH35
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 21 september 2016, 19:50:12 »
Tackar för svaret!
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 75
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2016, 12:01:44 »
Har en D-link dir-655 router och det verkar omöjligt att få kontakt med Wifi-adaptern. Har uppdaterat routern, trycker ned WPS-knappen på routern sedan håller jag ned WPS på wifi-adapter i 2 sek. Det tar inte många sek innan gula lampan lyser dvs att den inte får någon kontakt.
Fick kontakt!
Körde manuellt dvs med pin-kod man hittar på wifi-adapter. Detta har jag gjort flera ggr tidigare utan att lyckas. Kör mixed 802.11n och g, WPA2-only AES
« Senast ändrad: 24 oktober 2016, 12:54:10 av Chippe »
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2016, 17:13:26 »
Hej Chippe
Kul att du fick det att fungera. Har använt båda metoderna åtskilliga gånger utan problem. Noterade att du aktiverade routern först. I bruksanvisningen skall man först aktivera modulen på pumpen och sedan routern.
Man andra metoden fungerar ju lika bra.
Prylen har fungerat fantastiskt för mig.
Nästa steg för mig är att inkludera värmepumpen i mitt hemautomationssystem.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=7496&hilit=mitsubishi
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 75
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2016, 19:09:56 »
Script låter ballt  tummenupp
Bamse69
« Svar #24 skrivet: 09 november 2016, 00:59:57 »
Eftersom systemet kräver ett simkort i routern för att fungera är det viktigt att det finns pengar på kortet. Min adapter blinkade gult och jag fattade inte först vad som var problremet men då var pengarna slut på kortet. Efter laddning fungerade allt som det skulle men...enl min erfaring finns det inte någon internätleverantör som sälger kort billiga än 49:-kr pr månad. Tycker faktiskt att det är ganska dyrt. Någon som har en annan lösning som fungerar? Mht D-link routern sägs det på nätet bla att den är kass.  Min har även den helt plötsligt bara lagt av och inte startat av sig själv utan man får manuellt sparka igång den...inte så smart om man inte är i närheten.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #25 skrivet: 09 november 2016, 03:18:50 »
Tycker MELCloud fungerar helt ok. Jag har lite problem med att jag har sisådär 70m mellan router och värmepumpen, men det är bara något fåtal gånger per månad som den klagar över att den tappat kontakten :)
Det krävs lite onödigt många knapptryckningar i appen för att göra vissa saker och jag saknar att den inte kan logga strömförbrukningen på min pump.
Annars är det riktigt smidigt att kunna styra pumpen med återkoppling.
Har inte använt fjärren många gånger sedan jag stoppade dit Wifiadaptern
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 75
« Svar #26 skrivet: 09 november 2016, 18:47:20 »
De flesta har ju redan internet hemma men gissar på att du har ett simkort i sommarstugan?
Har för mig att det ska finnas billiga årskort eller 6-månaders kontantkort med internet. Hittar dock inget som är speciellt billigt nu när jag kollar men kom på att kanske tex Comviq kontantkort skulle funka. Standard, dvs du sätter bara in saldo, säg 50:- eller 100:-
Du betalar då 0,95 kr/MB. Gäller för surf inom Sverige. Om kontantkortet inte tankas inom 12 månader blir det ogiltigt och numret kan inte aktiveras igen.
https://www.comviq.se/files/prepaid/standard_kontantkort.pdf?v1
Vet inte exakt hur de debiterar för överförd data men det skulle kunna vara billigt för detta ändamål.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #27 skrivet: 09 november 2016, 23:41:38 »
Tele2 4G med något litet datapaket är ganska prisvärt det med
Bamse69
« Svar #28 skrivet: 10 november 2016, 00:33:58 »
Chippe ska ha tack för tipset och Thelemorf med. Ja min värmepump är i sommarstugan 6.5 mil från min bostad så det är mycket irriterande när routern bara lägger av och man får åka dit för att starta upp den igen. Har en Tele2 router på gång nu, ska efter siande vara den absolut stabilaste som finns fn.
Utloggad henry001
  • Antal inlägg: 2
« Svar #29 skrivet: 06 december 2016, 16:30:25 »
Jag är ny här och hoppas att ni kan hjälper mig.
@ Bamse69
Hur länge räker dig kontantkort laddad med 50kr? Jag hade ett Telia kontantkort i min D-Link Hotspot laddad med 1GB och det räker alltid bara för 11 dagar (jag har laddad det varje 10 dagar). Nu tog jag ett Comviq kort med 3GB och det var också slut efter 11 dagar   :(
Mitsubishi support sa att man måste alltig logga ut sig så att förbindelsen till nätet slutar - vi använder Melcloud med en bärbar dator.
Tack, Frank
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #30 skrivet: 12 december 2016, 15:04:59 »
Om du får slut efter 11 dagar oavsett om det är 1GB eller 3GB så är det ju något annat som spökar för dig.
Utloggad henry001
  • Antal inlägg: 2
« Svar #31 skrivet: 12 december 2016, 21:26:53 »
Tyvärr är där ingenting vad kan spöka....
Mitsubishi sa att det kommer, när man trycker inte logga ut knappen. Vad tror du - kan det stämmer?  Sc:,h
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 75
« Svar #32 skrivet: 24 december 2016, 01:53:27 »
Att jag föreslog tex Comviq kontantkort bas som egentligen är sämst om man vill ringa och surfa var pga att man då enbart ska ha det till luftvärmepumpen, tex ute i stugan som simkort i 3G/4G-routern. Givetvis går det även att ha i sin mobil men då ska man kanske inte nöjessurfa och ringa, då finns tex fast pris och surf som gäller i 30 dagar. Efter 30 dagar utan ny tankning blir det bas.
MELCloudappen måste kräva oerhört lite data de få gånger man justerar pumpen och just därför kan det bli otroligt billigt att använda bas med bara saldo. Eftersom datan som skickas bör vara otroligt lite krävs ingen regelbunden saldopåfyllning. Notera att bas inte kräver att du fyller på surf, tex 1GB data eller mer, du behöver bara ha saldo på kontot.
Dock ska man komma ihåg att Comviq kanske debiterar varje påbörjad överförd megabyte eller liknande vilket skulle vara otroligt dumt. I detta sämsta scenario skulle man kunna ta kontakt med luftvärmepumpen vid 50 olika tillfällen och göra justeringar om man har 50:- på saldot. Nu har jag heller ingen koll på om Wifi-adapter regelbundet går ut på nätet till nån Mitsubishiserver eller liknande som skulle kunna kosta data.
Jag loggar inte ut ur MELCLoud men jag stänger ned appen då jag är färdig och den drar ingen data alls vilket jag kan se på iPhone.
För de som vill veta vad appen drar är det bara att testa med 3G/4G på mobilen, starta upp appen och justera pumpen. Under inställningar > mobilnät på iPhone ser ni vad apparna drar (går att nollställa)
« Senast ändrad: 24 december 2016, 02:19:12 av Chippe »
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #33 skrivet: 25 december 2016, 11:28:16 »
Pumpen är ju konstant kopplad till MELCloud server, så lite data lär det gå. Men kan inte vara många megabyte per månad
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #34 skrivet: 31 december 2016, 10:44:47 »
Håller med "Thelemorf" att den sänderdata regelbundet till servern oavsett om man loggar ut eller stänger appen. Stänger jag av internet tar det inte många minuter innan jag får ett e-postmeddelande från systemet om att värmepumpen inte har kontakt med server. Sen bör det inte bli så många megabyte data. Tar data slut i den takt som beskrivits ovan bör det vara något annat som spökar.
Inloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2017, 09:20:11 »
Nukie fungerar GE35 att köra tiograders funktion på MELCloud för dig?
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 75
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2017, 20:58:53 »
Att stänga stänga ned melcloudappen hindrar bara själva appen från att skicka och ta emot data med bl.a. wifi-adaptern. Måste varit det Mitsubishis support syftade på.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
