Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 2091 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
Fläktkonvektor
« skrivet: 26 augusti 2014, 11:16:50 »
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2014, 11:20:14 »
Fel knapp..
Funderar på att köpa en fläktkonvektor och ersätta en gammal radiator i källaren. Detta för att öka värmen och värmespridningen då jag bara har ett element i dagsläget. Det är svårt att hålla värmen på vintern och temperaturen vill krypa under 20 grader.
Har bergvärme och en Nibe 1245.
Fördelar och nackdelar med att göra detta byte?
Någon speciell modell/märke som någon kan rekommendera?
  • Antal inlägg: 27508
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2014, 13:01:30 »
Det är alldeles säkert bra att uppgradera till detta.
Fördelar, högre effekt.
Nackdelar, rätt dyrt jämfört med en konventionell radiator.
Det finns ju ett antal modeller på marknaden sedan tidigare, tror det är rätt jämförbar kvalitet på de flesta men har väldigt liten erfarenhet av dessa själv.
Sedan någon vecka har jag en ny annonsör som inriktar sig nästan enbart på denna typ av radiatorer, Varm Bris (Annons längst upp i höger kolumn).
Tror priserna på dessa ligger bra till, men som sagt, jag har inte stenkoll på dessa.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2014, 16:37:04 »
Fel knapp..
Jag skulle "om det är möjligt" överväga att montera en/flera "vanliga" radiatorer istället. Fläktkonvektorer är energiförbrukande, har ett arbetsljud samt kräver en hel del underhåll/rengöring. Radiatorer är generellt dessutom billigare.
Aircoil gör fina fläktkonvektorer, finns på rinkabyror.se
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2014, 08:49:44 »
Fläktkonvektorn kommer sitta i en gille stuga som i dagsläget inte används dagligen.
Tänkte att jag kunde stänga av fläkten när man skall vistas i gillestugan.
Vill inte sätta upp fler element då det egentligen inte "ryms" på väggarna rent estetiskt.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2014, 10:36:37 »
Är gillestugan i källarn / bottenvåningen?
Tror inte du behöver stänga av fläkten när du vistas där, möjligtvis bara sänka fläkthastigheten.
Ett tips är att välja så stor fläktkonvektor som är möjligt. Detta gör att du kan köra på lägre fläkthastighet och få ut mer värme jämfört med en mindre.
Dessutom gör den större att värmepumpen får arbeta vid lägre temperaturer och därmed effektivare  tummenupp
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2014, 11:13:04 »
Gillestugan är i källaren.
Då är det bara köpa en modell större än vad ja hade tänkt så kan man köra fläkten på en lägre hastighet och därmed få mindre fläktljud.
Bra tips!
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2014, 12:32:53 »
Bra tips!
En sån här kanske http://www.rinkabyror.se/artikel/ul-36-flaktkonvektor/?select=true
Min svåger har en sådan i sin gamla källare från 1900 talets början. Han har fått ett mycket trevligare klimat där än innan med oljepannan. Det blev en jämn temperatur, torrare och den råa källarluften är borta. Värmen stiger ju också så lite trevligare golv på våningen ovan blir ett plus.
Glöm inte att rapportera efter din installation  tummenupp
« Senast ändrad: 27 augusti 2014, 12:34:39 av SUNE73 »
Utloggad Fabbes
  • Antal inlägg: 23
SV: Fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 10 september 2014, 23:51:47 »
Har en Daikin i källaren, näst intill knäpptyst på lägsta och behaglig värme i källaren numera, däremot tycker jag hysteresen på den inbyggda termostaten e väl hög, diffar på ett par grader i rummet.
Sen ska man nog koppla den på returen med en justerventil emellan, min sitter på tur och retur på slingan till övervåningen och det märks när den gått ett par timmar, blir kallt i rummet ovanför.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 241
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Fläktkonvektor
« Svar #9 skrivet: 12 september 2014, 19:58:21 »
Ett Italienskt märke Olimpia Splendid har en serie  B2bi som är snygg och tyst samt smalare 12 cm  än tex Aircoil 23 cm. När den säljs i sverige vill man ha 10000- 13000 beroende på storlek, på italienska Ebay 3000-5500..........
http://www.ebay.it/itm/VENTILCONVETTORE-TERMOCONVETTORE-OLIMPIA-SPLENDID-SL600-/221024646648
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
