(Moderator:
borra ytterligare ett borrhål
GÃ¥ ned
Ämne: borra ytterligare ett borrhål (läst 1936 gånger)
Poparor
Gäst
Poparor
25 augusti 2014, 19:09:10 »
Jag bor i en dåligt isolerad villa från 1971, öppen planlösning 185+70m2, mkt fönsterpartier på en bergknalle i Uppsala. Vi har ett bergvärmesystem där borrhålet är 173 m och borrat 1983. Med befintlig NIBE Fighter 1115, 8,5kW, från 2004 har totala elförbrukningen i huset varit 30000 kWh de 3 år vi bott i huset. Spetsen har gått in redan vid någon minusgrad. För tillfället är gamla pannan dock utdömd pga kompressorhaveri och jag fått offert på nytt system, NIBE F1255-16 inkl nytt kompletterande 100m borrhål borrat 5-10m bort men gradat iväg. Man har utifrån driftstatistiken/spetstid uppskattat vårt energibehov till 48000kWh. Kommer detta att bli bra med dessa två hål? Är det gamla hålet OK att lita på när systemet dragit så mkt tillsatsel?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: borra ytterligare ett borrhål
Svar #1 skrivet:
25 augusti 2014, 19:29:12 »
Spetsen kanske kommer gå in vid samma temperatur i alla fall, dvs vid någon minusgrad pga för klena element.
Kanske/förmodligen är det bättre att byta radiatorer och tilläggsisolera för dom pengarna istället.
Tycker 30000kwh med bergvärme och ett borrhål på 173meter/aktivt? för ett hus på 255m2 är sjukt mycket, tror du behöver se över dina element.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Poparor
Gäst
Poparor
Svar #2 skrivet:
25 augusti 2014, 19:41:18 »
Hur menar du - "se över dina element"? De blir varma men inte brännheta. Vi försöker ha kring 20 grader inomhus, eldar i spis med insats nästa varje dag kvällstid. Oftast lite kyligt på morgnarna där det är som sämst isolerat.
Menar du att det behövs fler element? De allra flesta har två lager./Poparor
Tågråttan
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
25 augusti 2014, 19:46:06 »
Större element, men allt styrs av vilken framledningstemperatur du behöver för att hålla 20°C, med större element får du lägre framledningstemperatur som gör att du kanske redan idag skulle klara dig med din befintliga värmepump.
Allt är oftast en samspel för att få en bra anläggning.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
25 augusti 2014, 19:55:22 »
Jag har haft ett hus tidigare som vi först satte in en elpanna för att dom skulle då ha oskäligt mycket för en bergvärmepump. 5 år senare satte jag in en bergvärmepump och la till extra för att borra extradjup men det blev ankskit av allt i alla fall, hade jag bytt mina radiatorer/element vid samma tillfälle hade jag fått en kanonanläggning. Nu blev det en elpanna istället så fort det blev lite kallt ute.
Hade jag ringt en rörmokare istället hade han förmodligen sett det direkt, inget försäljarna av värmepumpen brydde sig om då i alla fall.
Senast ändrad: 25 augusti 2014, 19:57:07 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
25 augusti 2014, 20:02:40 »
1255 fixar varmare framledning än vad en äldre vp klarar men desto lägre du klarar dig med desto bättre. Håller med om att 30000 kwh är mycket med vp har ni vatten buret överallt ? har vp även gjort vv ? värmer du garage el dyligt med direkt el ?
Poparor
Gäst
Poparor
Svar #6 skrivet:
25 augusti 2014, 21:00:18 »
Den har värmt varmvattenberedaren invid också men annars inga större eluppvärmda utrymmen. Välisolerad gäststuga på tomten hålls över fryspunkten. Första året lät jag värmepumpen gå utan tillsats och den kunde då hålla cirka 17-18 grader i huset när det var -20 ute.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
25 augusti 2014, 21:06:10 »
DÃ¥ blir nog en 1255 och en till borra
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 778
användare: 13
maos66
LarssonA
Josth
lucky_one
Smurfen.
Gröngölingen
Pumpens
Jisse
reggy
JoA
Autoterm C7
Hilton
jantijanti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
