Författare Ämne: Renspolning vv-beredare  (läst 4300 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« skrivet: 25 augusti 2014, 15:30:03 »
Det här måste vara det mest puckade grejen på hela VP-forum?  help
Fristående forts på tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55971.0;all
Spolade alltså ren beredaren med en vattenpump med klent resultat, och lånade sen glad i hågen grannens högtryckstvätt med rör-rensningsmunstycke...
Hinner väl spola rätt skapligt på väg ner i tanken - men på väg upp... STOPP!
Munstycket har fastnat i nåt inne tanken!!!  dontknow
Det går lätt att trycka ner slangen igen, men den stannar på samma ställe när jag ska dra upp den igen!
Har den fastnat i en skiktplåt? Finns det såna i Nibes beredartankar?
Det känns inte som det lilla munstycket kan fastna i kopparslingan? Nåt annat den kan fastna i?
Spolslangen är ordentligt styv, så den kan omöjligt ha böjt sig runt slingan...
Funderar på att sätta en trädgårdsslang runt spolslangen och se om det går att "peta loss" den på så sätt... Bra/dålig lösning?
Nån som har annat förslag?
Edit:
Det är en NIBE 1245-12, beredaren verkar vara ca 120 cm hög, och slangen fastnar när jag dragit upp den ca 50 cm från botten...
« Senast ändrad: 25 augusti 2014, 15:38:53 av SgtArdbeg »
COP 3,4
  • Antal inlägg: 17127
SV: Renspolning vv-beredare
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2014, 15:48:02 »
Spolade du inuti slingan eller utanpå i själva beredaren om du spolade i beredaren kan den ha fastnat mellan slingvarven.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2014, 16:32:14 »
Utanpå slingan!
Slangen är armerad inuti, och stenhård. Går knappt att böja... men det är klart, den KAN ju på nåt sätt letat sig in i spiralen? Men den borde väl inte fastna? Är väl 22 mm rör i spiralen, och själva munstycket har inte heller nån kant som kan haka fast... tyckte jag.
Jobbar på trädgårdsslanglösningen nu...  :)
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2014, 17:34:57 »
Pratat med NIBE-tekniker nu. Enligt honom fanns ingen skiktplåt i tanken, och han trodde inte att den skulle ha fastnat i kopparslingan. Det skulle gå att rycka rätt hårt utan att skada nåt inne i tanken.
Går tyvärr inte att rycka så hårt eftersom det bara är 2-3 dm till tak.
Provade att spola med tvätten igen:
Om jag trycker slangen i botten (ca 90 cm, inte 120 som jag trodde) hörs det att den spolar runt i en tom tank.
Drar jag upp slangen, går det lite trögt sista centimetrarna, och ljudet ändras - typ som att munstycket åker in i ett rör eller så...
Verkar dock gå att mata i hur mycket slang som helst... 120-140 cm utan problem.
Låter som att det är helt tomt.
Mkt jävla märkligt!!!
Det är alltså det vänstra av VV-rören jag spolat i, det högra går det att stoppa ner en trädgårdsslang 60 cm sen är det tvärstopp.
Skulle va fint att se en bild exakt hur det ser ut inne i en sån där tank!  Sc:,h
COP 3,4
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2014, 18:12:26 »
Skulle tro att den ser ut som på länken här även om det är en Thermia http://www.thermia.se/varmepump/patenterad-teknik-varmvattenproduktion.asp
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2014, 18:45:18 »
Menar du de röda och gröna ute i högerkanten?
Jag tänkte mig nog nåt liknande en sån här bild:
http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/2829_1.jpg
Fast exakt likadan som sitter i min nibetank...
COP 3,4
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2014, 18:52:54 »
Den bör se ut som på nån av bilderna och slangen kan säkert fastna mellan slingvarven för jag antar att slingan är utdragen. Vad så dom på Nibe är det vanligt med igensatt beredare på så nya grejer.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2014, 20:10:12 »
Troligtvis är det skit från när kommunen spolade ledningarna förra året (min hypotes)
I våras när brine-in började stiga, ökade effekten på VP och till sist kunde inte värmen överföras tillräckligt snabbt. (teknikerns hypotes)
Enligt principskissen i installatörshandboken verkar det gå ner ett rör en bit ner i beredaren - kan ju vara där det fastnat på nåt jävla sätt...
Om munstycket satt fast i slingan borde den väl fjädra iaf en liten aning, men det är helt stumt.
Det enda jag vet med säkerhet är att jag kommer att få duscha kallt eller inte alls i morgon  :(
Om jag lyckas plugga rören så får vi kallvatten iaf...
COP 3,4
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2014, 20:13:12 »
Om beredaren är tom kan det ju funka att kolla med en kamera finns ju såna med arm bör vara lättare att lyckas få loss den om man har lite koll på vad man sysslar med antar jag.
  • Antal inlägg: 2713
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2014, 20:18:14 »
Jag gissar på att munstycket fastnar i en rörkant, typ den som leder ner i beredaren dontknow
Tror som dig att den skulle svikta om den fastnade i spiralen.
Tror också att den skulle lossna om du kunde ta i, men lätt för mig å säga, det är varken min slang eller beredare.
Ska gå ner å kika om jag hittar min rensslang och se om det är en kant vid munstycket, återkommer..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2014, 20:25:21 »
Jag har Kärchers rensslang och på den finns det 2 kanter den kan fastna i, den ena är skarvkanten för hela munstycket och den borde ge med sig vid våld och sen självaste mässingsmunstycket, det kan också fastna i om det är en tvär böj precis innan röret typ när man ska backa tillbaka slangen..
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2014, 09:32:06 »
Efter jag iaf fått igång värmen i huset sent i går kväll gick jag igenom posthögen...
Räkningen för "servicebesöket" hade kommit:
2500:- !!!
För VAD? Han tittade runt lite på värmepumpen, ringde NIBE i 10 minuter - och gav ett råd som ledde till att vi nu inte har varken varmt eller kallt vatten!  >:(
COP 3,4
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 439
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2014, 15:09:36 »
2500:- !!!
Bestrid fakturan om du anser att den är saltad och begär spec. max en timme dit, en timme där och en timme tillbaka + 3 mil med firma bil, då tycker jag 2500 låter högt.  Borde ligga runt 2000, eller strax över.
Är väl alltid bra att fråga vad de kommer att debitera innan de kommer, de kan ju köra med en minimidebitering för felsökning.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2014, 18:24:07 »
Beklagade mig över fakturan via telefon, och vi skulle prata mer om det i dag då teknikern skulle göra återbesök. Gissa vad - han varken kom hit eller ringde!
Och NIBE kan inte berätta hur tanken ser ut inuti - för det är en företagshemlighet!  >:(
COP 3,4
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2014, 18:36:15 »
Har du spolat i kv in eller vv ut ?
