Författare Ämne: Räkna på radiatorer - köpa nya?  (läst 1367 gånger)
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 16
  • Daikin Altherma LVVP - EHBH08C9W, ERLQ006CV3, EKHW200
« skrivet: 24 augusti 2014, 09:19:12 »
Hej.
Jag har idag ett litet litet hus med vattenradiatorer och elpanna.
Den används sällan då jag har en luft/luft som är billigare att driva.
Gillar dock när det är helt tyst, så jag har funderat på en luft/vatten istället för elpannan. luft/luft får vara kvar för lite kyla.
På offerter (Daikin's modell) så står det att man friskriver sig för att de gamla radiatorerna kanske inte räcker till då dom var avsedda för en högre framledningstemperatur.
Hur ska man veta? Finns det några glada beräkningssnurror?
Tips uppskattas.
Huset är bara på 54 kvm och finns i stockholmsområdet. Det är en fd sommarstuga byggd på 60-talet, men byggdes ut -00 (badrum och hall) och har därefter varit permanentbostad.
-00 tilläggsisolerades det också i vardagsrummet och på vinden.
Jag har också en insats (gammal roslagsspis) jag kan elda i om det blir riktigt kallt.
De radiatorer jag har är rätt tunna och enkelradiga (se bilaga). Här är deras storlek, i cm.
Hall 95x50
Inre hall 40x30
Klädkammare 48x60
Kök 56x60
Vardagsrum 135x50 och 95x50
Sovrum  60x50
Badrum, här finns det bara en ansluten handukstork
Badrum och hall har även värmegolv, tyvärr eldrivet - men det är ju rätt trevligt ändå. Så de puttar ju på med lite värme också.
Hur tusan ska jag veta om jag kommer behöva byta radiatorer, och hur många?
Ventilationen är självdrag, jag kommer sätta in en långsam frånluftsfläkt för att hjälpa till lite också.
All hjälp eller pekandes vartåt jag kan lära mig uppskattas!
Tack
/Fredrik
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Räkna på radiatorer - köpa nya?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2014, 09:51:06 »
Gå hit:
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/effektberakning/ - välj Panel
Verkar som man måste ladda hem ett excel-dokument numera för se vad radiatorerna avger. Hur som helst så är enkelpaneler som dessa ganska klena om man räknar med DT30 (typ 50 grader ut och 20 i rummet).
Men på Rinkabys sidor så får men lite hum om hur mycket värme de avger vid DT 30 med:
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/vattenburna-radiatorer/lehovda-panelradiatorer/
Jag gick runt i huset och mätte upp alla mina, många fick jag uppskatta lite då mått inte stämde och mätte även storleken på rummen. Jag har dubbelpanel överallt men slutade med att jag fick byta ut till trippla på 2 av dem (de 2 första i exemplet).
Räkneexempel typ detta:
(lägenhet jag hyr ut)
    Kök:
    10m2 och radiatoreffekt 390 W.
    390/10 = 39 Watt/m2
    Vardagsrum:
    17m2 och radiatoreffekt 580 W.
    580/17 = 34 Watt/m2
    Sovrum:
    7m2 och radiatoreffekt 570 W.
    570/7 = 81 Watt/m2
    Badrum:
    5,5m2 och radiatoreffekt 470 W.
    470/5,5 = 85 Watt/m2.
Fördelen med dessa ROT är att de passar mot den gamla men är även vändbara kan man säga med anslutning mitt i på andra sidan.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2014, 15:06:27 »
Om elpannan har nån form av shuntautomatik så borde du kunna se hur den är inställd och på så vis bilda dig en uppfattning om hur varmt vatten den brukar vilja skicka ut när det är kallt.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2014, 18:35:24 »
Tack för svaren. Elpannan har knappt använts så jag vet inte riktigt hur det gått på vintern.
Men jag ser att den varierar framledningstemperaturen på utetemperaturen och vald värmekurva.
Jag skulle kunna ligga lågt med inköpet och köra på elpannan i vinter, och välja en kurva som håller 50 grader vid -15.
(och öppna termostater)
Hmm ska fundera.
  • Antal inlägg: 16934
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2014, 18:39:35 »
Annars funkar det bra att installera vp och om huset kräver för hög framledning kommer elpatron gå in och då får du åtgärda radiatorerna nästa sommar.
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2014, 13:45:21 »
Tack allihopa.
Med Kluddens Rinkaby-länk för beräkning av watt på DT30 på mina panelradiatorer, jämfört med riktvärdet 50w/kvm (ingen aning om det är ett relevant värde) så fattas ca 1200 watt. Dock har jag elgolvvärme på 6kvm - kanske 400 watt? 800 w kvar.
Så jag borde kanske göra något...eller acceptera att jag får elda en del. Beroende på om 50w/kvm är ett ok värde för mig.
Tack tack
