Författare Ämne: Innegivare Nibe 1145  (läst 2042 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 23 augusti 2014, 13:18:00 »
Hade tänkt att montera innegivaren till min 1145 men hittar den inte så jag behöver köpa en ny, någon som vet vad den heter, art nr?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 16200
SV: Innegivare Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2014, 13:22:17 »
Tror den heter RTS 40.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2014, 13:44:32 »
Ja det gör den, tackar  tummenupp
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #3 skrivet: 21 september 2014, 21:08:44 »
Jag har en innegivare monterad till min 1245-10 sedan ca 6 månader och får nu en kurva ritad (3.5) Inomhustemp logg som visar ca 21 grader. Och det är ju bra!
Men, funderar på att ev. styra VP på innegivare. Har hittat meny 1.9.4 Rumsgivarinställningar. Är det någon som gör detta och fungerar det bra?
Jag gissar att då överrider detta den vanliga värmekurvan (1.9.1) eller hur fungerar det?
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
« Svar #4 skrivet: 21 september 2014, 21:13:05 »
Du kan med rumsgivarfaktorn ange hur mycket framledningens börvärde ska ändras vid tex 1 grads undertemp men börvärdet utgår alltid efter inställd kurva. Anger man faktor 4 så höjs framledningens börvärde med 4 grader vid 1 grad undertemp inne.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #5 skrivet: 21 september 2014, 22:04:35 »
Smurfen, tack för svaret.
Jag får prova lite senare i höst när det lite kallare ute och lättare att prova ut. Är rumsgivarefaktor = 4 lagom värde att starta att prova från?
Är det någon som använder rumsgivare och rumsgivarefaktor?
« Svar #6 skrivet: 21 september 2014, 22:11:55 »
Jag kör med faktor 4 men börja med lägre 2-3 eller så.
  • Antal inlägg: 3490
« Svar #7 skrivet: 22 september 2014, 06:11:52 »
Jag använder också faktor 4, mest därför att jag vill ha kraftigare respons vid temperaturfall inne pga stark vind.
Har provat med 6 men det var för mycket för mitt hus
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #8 skrivet: 22 september 2014, 18:56:38 »
Hur märker jag om jag har satt ett för högt eller för lågt värde på rumsgivarefaktorn?
« Svar #9 skrivet: 22 september 2014, 19:00:28 »
Ett för lågt värde så kommer den inte kunna reglera ner tempen tillräckligt vid tex kraftig sol eller mycket gäster ett för högt värde kan göra att vp går kortare och antalet starter ökar.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #10 skrivet: 22 september 2014, 19:08:54 »
Smurfen, tack så länge!
Jag tror jag väntar och börja använda innegivare och rumsgivarefaktorn tills jag fått ordning på antal starter och gångtid per start. Det låter som jag kan få fler starter och kortare gångtid per start om jag börjar använda innegivare och inte har rätt rumsgivarefaktor.
« Svar #11 skrivet: 22 september 2014, 20:27:41 »
Om du ställer den lågt tex 2 bör den inte störa allt för mycket.
