Författare Ämne: Vad menas med detta "larm" i displayen?  (läst 917 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 21 augusti 2014, 17:16:34 »
Kom hem efter jobbet och detta på displayen (se bilderna).
Misstänkte att pumpen nyss kört vv, och efter en stund försvann varningen i displayen. Är det något som snart börjar strula? Har inte sett detta förut...varning för hög retur.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 11654
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad menas med detta "larm" i displayen?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 19:01:18 »
VP'n har nyss gjort varmvatten och eftersom du inte har nåt värmebehov så har du inte heller nån cirkulation på värmevattnet, så då värms tempgivarna upp genom att värme leds genom rören från varmvattenberedaren.
  • Antal inlägg: 5720
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 19:06:09 »
Och inte nog med att den gjort varmvatten den har även utfört en "legionella höjning", och då blir temperaturen ännu lite högre än "normalt". Helt normalt.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 19:07:19 »
Med andra ord inget att oroa sig om då? Har bara inte sett detta förut...
Har satt värmestoppet på 10 grader och allt är inställt på auto.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 19:17:06 »
Ja, legionellan tänkte jag inte på...
Ja för så varmt vatten blir det ju normalt inte. Då kan man pusta ut då :)
  • Dot gäster: 138
