Författare Ämne: 1235-8 egen kurva, bisarra värden?  (läst 1257 gånger)
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 20 augusti 2014, 18:26:45 »
Värmebehovet kom igårkväll när det var 13° ute. Tänkte jag skulle lära mig göra en egen kurva, men nåt måste vara mycket fel här. Min egna kurva satte jag som följer:
Framledningstemp vid +20: 0°C
Framledningstemp vid -20: 47°C
Knäcktemp: 5°C
Framledningstemp vid knäck: 25°C
Nu är det 19°C ute (utegivaren stämmer) och jag har 27°C inomhus, radiatorerna är varma, vattenuppvärmning pågick inte vid anteckning av värdena nedan.
Övriga värden när kompressorn går:
Framledningstemp: 50.5 (45.1) <-- ??? hur är detta ens möjligt vid min egna kurva?
Gradminuter: -499 <-- ???
Kurvlutning: 0
Förskjutning: 0
Framledningstemp min/max: 15/55
Kompensering yttre: 1
KB in/ut: 5.1/-0.2
Tid mellan starter: 30min
Startvärde kompressor: -80
Hetgastemp: 84.4
Vätskeledningstemp: 45.1
Suggastemp: 5.6
Temp efter kondensor: 50.3
Jag behöver hjälp och tar tacksamt emot alla idéer!
VP: Nibe 1235-8 [6.97kW]
Enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage)
Hus: 159kvm i två plan
  • Antal inlägg: 21349
SV: 1235-8 egen kurva, bisarra värden?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 13:51:58 »
Kolla meny 2.2 och 2.3?
Prova annars hur den beter sig med en standardkurva (typ kurva 7 borde ligga rätt nära).
Den kanske inte heller gillar 0 °C framledning vid +20 °C ute, kolla om det skiljer om du anger 1 °C eller 2 °C vid +20 °C ute?
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 16:23:38 »
Den verkade fatta efter ca ett dygn med inställningarna som gjorts. Konstigt att det tar ett tag bara, det är som om det är en fördröjning på inmatade värden och vad den faktiskt gör.
Har fortfarande varmt inne (26 grader inne, 15 ute), men nu är det inte 50 (45) i Framledningstemp iaf.
Däremot är det nu 26 (15). Rätt stor skillnad på faktisk och börvärde mao. Varför blir det så? Är det för att temperaturen nere i marken de facto är 26 grader? Eller missförstår jag något?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 17:24:47 »
Har du vxl-ventil/shunt? Kolla så den går som den ska. Varför har du (45,1c) som börvärde på framledning vid +19c ?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 11719
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 18:56:42 »
26(15) betyder att börvärdet är 15 och ärvärdet är 26 grader. Det gäller alltså vattnet i värmeystemet och har inget med borrhålet/markslingan att göra. Eftersom du har 26 grader inne så blir vattnet i radiatorerna också 26 grader. Konstigt vore ju annars...
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2014, 19:28:35 »
Dum(?) fråga, men hur kollar jag om den går som den ska?
Det undrade jag med! Men VP verkar ha förstått min inställning nu.
Just, tack. Kanske är restvärme från gårdagens bastu som inte försvunnit än.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 17 september 2014, 16:51:08 »
Denna bild är tagen med följande egen kurva:
Framledningstemp vid +20: 5°C
Knäcktemp: 10°C
Det var +17 grader ute när detta skedde. HUR kan det bli så?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #7 skrivet: 17 september 2014, 17:31:20 »
Inte en susning, verkar helt knäppt. Provat att göra en fabriksåterställning, då börjar ju allt om på noll. Glöm inte ställa in driftfall, tillåtet inkopplat eltillskott, säkringsstorlek etc om du gör detta.
DUT -18C
