Författare Ämne: Konvertering 1215 -> 1115  (läst 7175 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 17 december 2005, 15:11:36 »
jag starta presis upp min anläggning, efter att ha kopplar in en VPA 300/200 istället för den inbyggda vvb:n
Den inbygda på 160 får nu agera volymförstorare !
fick 2 HP larm direkt, när den försökte värma varmvatten, men det var bara luft som fans i docknings ledningen som gjorde att cirkulationspumpen inte kunde cirkulera vattnet så bra.
den står just nu o värmer varmvatten, det är ju 500 liter totalt som ska ökas från 12 till 55 grader, så det lär ta ett tag.
Utloggad Ljung
  • Stad/land: Kungälv/Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • There is no way like the easy way!
SV: Konvertering 1215 -> 1115
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 15:58:34 »
Intressant...kan du beskriva lite närmare hur ombyggnaden är gjord?
Vilka givare måste flyttas osv.??
Har samma planer själv att bygga om min 1230 till en 1130 inom ett par år då varmvattnet e på gränsen som det är nu...
Nibe 1230/8   FLM 30    400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 17 december 2005, 16:05:46 »
det är inte alls kompliserat & jag har inte bygt om så mycke som det låter.
retur röret från den inbyggda dubbelmanteln har jag pluggat.
har dragit ett nytt rör från trevägsventilen & till botten av min VPA
har satt ett T-kors på stigen på radiatorkretsen & kopplat den till övre anslutningen på min VPA (där imallan satte jag även en strypventil, så jag kan reklera Delta-t vid varmvatten laddning.
köppte en ny givare för vvb & stoppa ned den i VPA:ns dykrör, men koppla in den istället för den inbyggda tempgivaren för varmvatten.
det är inte svårare än så!
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 16:06:49 »
Har snart varit i gång en o enhalv timme för varmvatten laddning & det tar på borran, är nera på +2 in & - 2 ut
Utloggad Ljung
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 17 december 2005, 17:48:32 »
kan du inte ta lite kort på installationen?
Mexivilla 200m2
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 17 december 2005, 18:13:43 »
JAg har ju sett en del,andra mycket snygga instaletioner, så jag vet inte om jag vågar visa mina rördragningar :-\
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 17 december 2005, 22:21:06 »
borran vart aldrig kallare än +2 in & det käns skönt.
då fick den ändå värme 500 liter varmvatten & ett hus som haft värmen avstängd i 8 timar
(sanning med modifikation, keddyn fick käcka isig en korg ved) jag tappa bara en grad i temp inne. på att elda så snålt. (2 grader i garaget, trots att dörren mellan garaget & huset ficks stå öpen ganska mycke för att jämna ut värmespridningen.)
Hade dålig koll på klockan, men tror det tog ca: 2 timmar att värma 500 liter vatten från 12 grader till 55 grader.
i normala fall när jag dat en dursch så startar varmvatten prodoktionen alltid & den värmen o stannar, för att starta igen eftar 20-30 min, & sen yttligare en start efter en timme.
idag så värmde jag den nya beredaren från 12 grader & när den var klar så gick jag o durscha, den har ännu inte startat igen & varmvatten temen är nu 47 garder, snacka om skilnad
(här kommer jag tjäna massor med starter)
genom att minska från 150 till 100 grdminuter tror jag att jag hamnar på ungefär samma gång/vilotider för värmepumpen, skilnaden blir att jag kommer att röra mig närmare är värdet (ser ut att ligga på 6 grader under/över ärvärdet)
Utloggad Ljung
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 18 december 2005, 10:39:13 »
Vad kostade hela ombyggnationen??
Mexivilla 200m2
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 18 december 2005, 11:10:10 »
VPA:n kosta 11 990:- inklusive frakt & den nya tempgivaren.
sen går det ju åt lite rör o kopplingar & om man vill ha isolering till rören, så det är väl en femhundring till kanske
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 18 december 2005, 11:15:08 »
Det problem du nog får leva med är att det tar längre tid att värma den större volymen VV. Så höj då din start punkt för annars får du alltid i framtiden ingen värme under den tid det laddar VV.
Mitt förslag är att start av VV skall nu vinter tid vara på 47 grader med givare i nedre delen (det ger ca 50 grader i VV topp) Laddar du sen till stopp nivå så blir det som du sa 55-58 grader med din VP. Normaltid för denna laddning bör bli ca 30 min, vilket jag tycker är lagom med tanke på tröghet i värmesystemet och den större volym du har i VV.
Vilken diff har du vid VV laddning? (se till att det ej blir mindre diff än 6-7 gr)
« Senast ändrad: 19 december 2005, 12:45:42 av Janne El-Energi »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 19 december 2005, 12:25:02 »
Se så, kom igen nu!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 19 december 2005, 16:35:27 »
studs  Vi vill se hur du löst det    studs
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 19 december 2005, 17:38:20 »
Här kommer lite bilder, ska försöka förklara va som syns på bilderna.
en liten övesikts bild.
längst upp till vänster ser ni dom gammla rörana som var kalvaten in till VVB:n & varmvatten ut. (då dessa ändå går upp på vinden & hamnar vägg i vägg med mitt sovrum, så är tankarn att dessa kan andvändas som rör för frikyla.
Lite grötig bild, då alla ditaljer flyter ihop.
Ball vallve är mitt nya smutsfilter, stort & bra! Till venster om denna ser ni T-korset som förgrenar VB-fram & ladd röret för dubbelmanteln på VPA:n, sen kan ni se att övre ändan på samma T-kors vänder & går ner i inloppet för kalvatten på den inbyggda vvb:n
Här ser ni röret mellan VB-fram & övre intaget på dubelmanteln p VPA:n Jag har monterat en kran fför att kunna justera Delta-t vid vv-laddnign
ni skymtar också lite rör från dubelmanteln som går till min golvvärmecentral, jag kan via kranarna bestämma om golvvärmen ska matas från dublemanteln eller radiatorslingan (viktigt är att tänka, tå man inte stänger alla kranar samtidigt, då blir det vatten instängt i golv värmeslingan utan att vara anslutet till expantionskärlet.
i överkant inne i värmepumpen kan ni se att jag pluggat returen från den inbyggda dubbelmanteln & vid tempgivaren ser ni den nya dragningen, mellan luckan & cirkulationspumpen till den nya dubbelmanteln.
kabeln ni ser är tempgivaren för vb
Här är golv värmecentralen & nya dragningen för varm & kallvatten.
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 19 december 2005, 18:37:44 »
Mitt förslag montera upp en kabel en perforerad kanal och fäst där upp din matnings kabel från arbetsbrytaren. Den hänger lite väl lös, skall ha fäst punkter på minst var 30-40cm eller fastbunden i en kanal.
Isolera sedan lite bättre dina rör även över skarvar och T-koppl. för där är det största värmeförluster i ett system. (det ser även bättre ut sen med mer heltäckande isolering på alla rördetaljer)
Du har en konstig rörkoppling som slutar i ett vitt rör, vad är det?
När du blir sen färdig blir nog allt bra, det viktigaste nu är väl för dig att få det bra i funktion.[/color]
  • Antal inlägg: 31069
« Svar #14 skrivet: 19 december 2005, 18:37:46 »
Rördragningen ser helt OK ut, det jag skulle skämts för är gardinerna inne i pannrummet.  ;)
