Författare Ämne: Nytt element  (läst 910 gånger)
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
Nytt element
« skrivet: 19 augusti 2014, 18:43:19 »
Har enplanshus med källare. Ska nu in med ett till element i källaren. Om jag förstår det rätt måste elementen tömmas på vatten, hittar dock inte var jag gör det på pumpen. Vet heller inte var påfyllningen sitter. Haren nibe1245 6kw.
Tacksam för hjälp!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2675
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Nytt element
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2014, 19:13:27 »
Ska du eller en rörmokare installera den nya radiatorn?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Nytt element
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2014, 19:35:58 »
Tänkte göra det själv.
Utloggad rocas
SV: Nytt element
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2014, 19:53:08 »
Var ska du gå på stigare och returrör?
  • Antal inlägg: 21077
SV: Nytt element
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2014, 21:54:56 »
Avtappningen sitter under värmebärarpumpen, förutom fronten så måste du skruva loss plåten framför kyldelen för att komma åt denna.
Men du behöver troligen inte tappa ur allt, kanske kan du tömma via säkerhetsventilen ner till lämplig nivå?
Påfyllningen brukar sitta i närheten av värmepumpen, kolla om det finns nån förbindelse mellan varmvatten och radiatorsystem med en sån här ventil?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
SV: Nytt element
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2014, 14:36:56 »
Jag tog dän 1st radiator i källaren vid duschen sedan satte på en vattenslang på kopplet och sedan öppnade kranen och öppnade en luftnippen på en radiator på markplan, vips så tömdes systemet :)
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Nytt element
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2014, 21:46:09 »
Gillar sista förslaget :), enkelt och bra!!
Tror dock jag slipper tömma systemet eftersom det sitter två ballofix på rören. För mig blir det väl då bara att koppla in elementet, öppna ballofixerna och fylla på till rätt tryck, eller?
Elementet har 4 ingångar, 2 på sidan och 2 under. Jag ska använda mig av de på sidan, hur vet jag var returen/tillvatten ska in?
Tack så länge!
