Besök oss idag
Författare Ämne: Dioden pÃ¥ rumsgivaren lyser konstant.  (läst 2635 gÃ¥nger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 82
Dioden på rumsgivaren lyser konstant.
« skrivet: 18 augusti 2014, 22:23:40 »
Hej igen på `forat´. Efter att ha haft rumsgivaren bortmonterad p.g.a. ombyggnad så kopplade jag idag in den igen. Nu lyser dioden konstant och på ctc-displayen visar den att inomhus tempen är 37,1 grader. Någon som har ett tips om vad det kan handla om. Kan man återställa/nollställa något eller tar det en viss tid innan den börjar visa rätt ?
Mvh Conny.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
SV: Dioden på rumsgivaren lyser konstant.
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2014, 23:34:37 »
Har du öppnat dosan och tittat i den?
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2014, 23:54:00 »
Jag hade den ju bortkopplad och har nu kopplat in den igen så som den var. ( jag antecknade hur trådarna satt. 3 st. vit, blå, grön uppifrån och sedan en 4:e lila som inte var inkopplad.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2014, 08:11:14 »
Du hade alltså hela dosan demonterad, urkopplad och undanlagd och kabeln bortkopplad ur EcoEl? Det låter som om du fått fel i inomhusgivaren. När jag kopplat ur, flyttat och sen kopplat in min så har den fungerat direkt, precis som tidigare.
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2014, 13:00:40 »
Jag tycker det låter jätteskumt att den både visar fel temp och att lampan lyser, är du helt 100 på att den är korrekt inkopplad?
Dioden ska väl bara lysa vid larm på värmepumpen?
Vid fel på utegivare/rumsgivare
Om fel uppstår på rumsgivare går EcoEl automatiskt över i drift enligt inställd kurva. Larm utgår.
« Senast ändrad: 19 augusti 2014, 13:07:09 av Carl N »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2014, 16:17:40 »
Det är ju enkelt att titta inne i EcoEl hur färgerna på ledningen är kopplade, i förhållande till kopplingsschemat i manualen, och sen titta i innegivaren.
För som CarlN skriver, den ska lysa när EcoEl larmar.
conny swahnberg
conny swahnberg
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2014, 07:41:26 »
..Med skammens rodnad måste jag berätta att problemet verkar vara löst. Jag hade helt enkelt vänt dosan upp och ner. Det fanns ju inga direkta kännetecken hur det satt, borsett från dioden och skruvhålet och ingen ingång för sladden på någon sida då den från början var dragen från baksidan in i rumsgivaren. Så när jag monterade upp den på sin nya plats så vände jag på den och då blir ju färg-följden på kablarna lite annorlunda... ::)
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2014, 08:44:04 »
99% av alla fel är handhavandefel...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2014, 08:49:03 »
Det pÃ¥minner om den forumbesökare som frÃ¥gade vad knappen pÃ¥ rumsgivaren hade för funktion. Knappen? Aha, du menar plastpluppen som täcker skruven?  :)
Besök oss idag
