Författare Ämne: 3 år med en ATEC  (läst 1649 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
3 år med en ATEC
« skrivet: 18 augusti 2014, 09:44:26 »
jaha.. nu har det gått 3 år!!! sedan ATEC installerades.
Snabb utvärdering:
Har den fungerat  bra? : svar JA. lite småstrul i början ( byta av kretskort m.m) men min var nästan den första som installerades i sthlm.
Har den gjort den utlovade besparingen?:  Svar JA. troligen mer än den utlovade offerten, då vi innan VP installation snålade som f-n med värme samt VV.   Efter installation av ATEC så får alla duscha så mkt de vill.. vi har alltid varmt inne ( även i källaren)
Lärdomar:
1.Underskatta inte den vattenvolym pumpen behöver för att fungera klanderfritt.  jag hade sluppit en hel del småstrul om jag från början installerat en bufferttank ( snålheten bedrog visheten).  jag hade lite "snålt " med vatten i systemet från början men efter att "källarslingan" på ca 80 liter var färdig så har den inte sagt ett "pip"  utan jobbar bara på.
2. man grips lite av en  "Kwh-jakt" när man först får pumpen... man letar besparingsmöjligheter på allt för att få så lite förbrukning som möjligt,   mitt "bästa" tips är att INTE byta till LED i köksfläkten. ( det gjorde jag)  dessa djävla lampor används ca 1 h/dag i snitt ,lyser i 25 000 timmar vilket innebär 68 års!! lystid ( jag är 50!!  ni fattar va?.. dessa små LED kommer jag inkludera i mitt testamente) och dessutom tror jag inte att de någonsin kommer spara in sin investeringskostnad.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 346
  • Värmepump Ja tack
SV: 3 år med en ATEC
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 08:13:13 »
 tummenupp
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 09:04:42 »
Jag kan väl få ärva dina LED.  ;)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 607
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 09:54:08 »
Lärdomar:
Mycket intressant ta del av dina erfarenheter GG!
Blir att ha med detta i bakhuvudet när det blir dags köpa VP.
haha..  ;)
