Författare Ämne: Var sitter givaren till öppen/stängd front på 1245?  (läst 647 gånger)
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 16 augusti 2014, 19:34:04 »
Jag vill lura 1245an att tro dörren är stängd så den byter innehållet i menyn.
Med mitt tillfälliga stora usb-minne så står panelen och lyser väldigt starkt.  :(
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Var sitter givaren till öppen/stängd front på 1245?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2014, 17:41:17 »
Håll en liten magnet på rätt ställe (nånstans runt panelen/infofönstret, vad det nu heter) så tror den att dörren är stängd!  tummenupp
COP 3,4
