Författare Ämne: HJÄLP! Docka Focus PV13 mot t ex Nibe 2030 eller CTC - dålig lösning eller?  (läst 1709 gånger)
Utloggad hendid
Hej alla gurus!
Försöker få någon leverantör av LVVP att vilja docka en värmepump mot mitt befintliga system, en elpanna Focus PV-13 med VVB, kopplad mot vattenradiatorer. Bor i villa 1.5 plan, förbrukar ca 22500kwh inkl hushållsel.
Nu till frågan...jag skulle alltså vilja behålla min Focus PV13 + VVB och docka på en LVVP (antingen bara på radiatorerna för värmen eller även mot VVB). Jag har nu pratat med 4 leverantörer i Sthlm, ingen tycker att det är en bra lösning, alla vill sälja "hela kitet med ny VVB, elpatron, LVVP".
Jag har t ex försökt föreslå en Nibe 2030 (som enligt Nibe tydligen skall gå att docka mot de flesta befintliga system) alt en CTC EcoAir 410, men ingen av de leverantörer jag har pratat med anser att det kommer att fungera.
Är det så att de bara försöker kränga på mig grejor, eller är det så att de har rätt i sina tankar?
Tacksam för all form av input i detta!
//Henrik
  • Antal inlägg: 15975
Det går säkert att docka in pumpen till radiatorerna men om nån installatör ska göra en special lösning med garantier och allt så blir det antagligen ett osäkert kort och då är det lättare att sälja ett helt färdigt paket.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2154
  • Lär mig vartefter...
CTC EcoAir ska enkelt kunna kopplas mot befintligt system. Såhär står det i broschyren från CTC:
"Behåll din gamla panna
Är det så att du vill ha kvar din gamla trotjänare i pannrummet så är det inga problem. CTC EcoAir 400 kan med styrningen CTC EcoLogic Pro/Family även arbeta tillsammans med befintlig el-, olje-, eller vedpanna."
Med priserna som är på de styrningarna förstår jag att det inte finns nån som vill installera mot befintlig panna det skiljer inte mycket i pris mot att byta panna. Det brukar ju vara en enkel styrning inbyggd i ute enheten som går att använda om man vill greja lite själv.
  • Antal inlägg: 20675
Om du tar en CTC behöver du sannolikt en EcoLogic också, Nya EcoLogic kostar ca 12 kkr medan en EcoEl kostar ca 29 kkr, mellanskillnaden är så liten att jag skulle ta en EcoEl istället för EcoLogic.
Nibe 2030 och CTC + Display kan kopplas mot din Focus + en rumstermostat på detta viset (jag har för mig om att Focus 13 har samma typ av styrning som EVC 13):
http://www.nibe.se/nibedocuments/12860/M10574-5.pdf
« Senast ändrad: 16 augusti 2014, 22:46:13 av Carl N »
Går det inte köra Ctc på liknande sätt dom har eller har haft en enkel styr för fast kondensering inbyggd i ute delen men att styras av en termostat kanske dom inte klarar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Jag vill tro att de flesta installatörer förhoppningsvis tänker på att vattenvolymen blir för liten då Focus PV13 endast har volymen 10liter.
Men ett 1,5plans hus med radiatorer borde uppväga denna lilla volym.
Men varför inte byta allt?
Vilken ålder har Varmvattenberedaren och pannan?
Företaget Focus Värme blev uppköpta av Metro Therm runt sekelskiftet för att sedan köpas av Nibe industrier 2003.
Dock lever namnet Focus Värme kvar på en del produkter därav frågan.
Det är stor skillnad på om panna och VVB är 5år eller 15år
och mycket riktigt som CarlN påpekade så är Focus PV13 och EVC13 samma produkt
Samma är det med VLM300 Sol (Troligtvis alla Metro VLM beredare) som heter Compact 300Sol hos Nibe samt Focus Power 100 som på Nibe språk var gammal Eminent 100L
För att svara Smurfen
CTC har en styrning i pumpen men på den gamla EcoAir107 stannade maskinen vid -10°C om man körde på denna (mot -15°C om man körde med riktig styr)
och jag kan tänka mig att man fortfarande har samma inställning på CTC.
Dessutom vet jag inte hur CTC hanterar helt flytande kondensering då de oftast jobbar mot en tankvolym som sedan shuntas ut.
Västkusten.
"Dare Calor"
Läste på lite om Ctc och det verkar som de numera klarar -22 grader oberoende av styr men ingen styr följer med vp utan man får köpa den löst men basic kostar ca 500 kr och den kan man använda till fast kondensering eller styra med termostat. Borde gå att koppla första steget från elpannan som termostat eller nått liknande men hur som helst ska man ha en firma att fixa sånt blir det troligtvis billigare att köpa helt nytt och få troligtvis en bättre funktion och nya grejer.
Gamla EcoBasic hade inte denna möjlighet, men jag ser nu när jag .,;- att nya CTC Display kan styras med "termostatisk kontroll" vilket nog innebär att den kan styras på samma sätt som Nibe 2030 med en rumstermostat.
Dock kan inte CTC styra tillskottet som en Nibe 2030 kan, men detta kan man fixa med dubbla rumstermostater, den som styr elpannan ställer man nån grad lägre än värmepumpen.
« Senast ändrad: 16 augusti 2014, 22:50:09 av Carl N »
