Författare Ämne: Brine-temp ok eller?  (läst 1307 gånger)
Utloggad TurboTibbe
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 december 2005, 12:13:47 »
hej..var ner i källaren ok kollade runt i menyerna på min villa 75, och såg att under drift så låg temperaturen på brine in +1g och ut -2g.....är det något onormalt med detta?(markvärme, Piteå) Sc:,h
inbillar mig att in-tempen varierar från år till år(snömängd osv).Men jag kanske är ute och cyklar som vanligt
  • Antal inlägg: 27645
SV: Brine-temp ok eller?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 16:31:16 »
Kolla mina temperaturer här. Också i Piteå...
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad TurboTibbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 17 december 2005, 16:54:55 »
ok...skiljer kanske inte så mycket mellan våra temperaturer...bortsett då från att du har lite kallare KB ut...Är det något som man kan justera eller?
Har dock för mig att jag haft varmare kb in tidigare år.
