Författare Ämne: Vad är skillnaden på IVT Premiumline EQ och HQ  (läst 2804 gånger)
Utloggad blueplaya
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 augusti 2014, 20:26:02 »
Precis som rubriken lyder.
Googlat och ej hittat riktigt bra svar på det.
Svaren har typ varit köldmedel men inte mycket mer än det?
Bergvärme gäller det. 300 kvm2 att värma upp.
Jag vill övergå från vattenburen el eller till bergvärme.
Enligt IVT sänker jag mig från 32.000 kWh till 10.000 kWh per år, kan det stämma nära in på vad deras kalkyler säger?
Tack på förhand
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3579
SV: Vad är skillnaden på IVT Premiumline EQ och HQ
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2014, 20:50:08 »
Ganska rätt om siffran 32000kWh gäller värme och varmvatten. Alltså exklusive hushållsel.
Jag sänkte mina 35000kWh till 12000kWh när jag bytte från elvärmd kombipanna till bergvärme. Efter byte av 3-4 elradiatorer till vattenburna element så kom jag ner till c:a 10000kWh
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2014, 21:57:43 »
Angående skillnaderna så verkar det vara just köldmediet som är största skillnaden.
Har du lågtempsystem så duger säkert en HQ.
Nästa modell heter för övrigt HE (och inte EQ)...
  • Antal inlägg: 16557
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2014, 23:00:41 »
På energimyndighetens hemsida har dom testat bergvärme vp tror att Bosch modell är samma som Ivt He ivt Hq är även med i testet.
Utloggad blueplaya
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2014, 03:53:14 »
Bopakoster: japp exkl. hushållsel. Tack för ett snabbt svar. Då verkar deras beräkningar vara rätt så realistiska. Vilken värmepanna föll på ditt val och varför?
Carl N: nej, jag syftade på IVT Premium Line EQ C10 mot deras nya HQ.
Smurfen: tittade på deras test, Bosch EHP 11 LWM verkade ha dubbelt så stor förlust i varmvatten gentemot IVT, har du möjligtvis länk till HQ modellen?
Inloggad bopakoster
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2014, 08:46:42 »
Det var 2008 och en granne rekommenderade en rörmokare som gjorde ett gediget arbete och likaledes intryck. Han rekommenderade mig Nibe och så blev det. På totalentreprenad.
2014   9,1 MWh
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2014, 08:58:21 »
OK, säljs EQ fortfarande, den finns inte med på listan på hemsidan?
De har i alla fall samma köldmedia och i princip samma teknik.
Skillnaden är att den dynamiska pumpstyrningen kallas DPC resp DPC II på EQ/HQ, dessutom kan HQ kopplas upp mot elbörsen nordpol.
HQ finns som minsta storlek 4,5 kW medan för EQ var 6 kW minsta modellen.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2014, 09:40:44 »
Jag har en EQ och installerade den precis innan HQ lanserades. Orolig för att ha fått en sämre produkt kontrollerade jag prestande på HQn från IVTs hemsida med databladet för EQn som jag fick med i leveransen. Resultaten var identiska.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, sju fönster kopplade tvåglas, resten treglas, två vuxna och två barn i yngre skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
Utloggad blueplaya
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2014, 00:59:12 »
Bopakoster: tack för svar =) alltså har du gått ner från 35.000 kWh till 10.000 på att byta värmepanna och radiatorer?
Carl N: tack för svaret, är det en sparsammare pumpstyrning?
Vad händer när man kopplar upp värmepannan mot Nordpol?
Du vet inte om EQ och HQ förlorar lika mycket i förlust på varmvatten? Syftar på Energimyndighetens test på EQ.
Johan E I: tack, märkte vissa fortfarande gör reklam på EQ konstigt nog.
När lanserades HQ?
Inloggad bopakoster
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2014, 07:26:36 »
Du kan se mer i denna tråd hur det gick till http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56315.0.
2014   9,1 MWh
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2014, 15:10:02 »
Angående pumpstyrningen har jag ingen aning, det enda som skiljer i produktbladen är benämningen.
HQ ska på något sätt kunna styras mot spotpriset, men jag vet inte riktigt hur det ska gå till?
Man måste nog då ha en elmätare som rapporterar förbrukningen timme för timme om det ska kunna ge nått.
Det vanliga är att mätaren läses av en gång/månad av elnätsleverantören och då ser jag ingen nytta med att koppla värmepumpen mot elbörsen.
Jag tror att de har samma VVB, det står inget i produktbladet om detta och då har de sannolikt inte ändrat något där.
