Författare Ämne: Då har man nått maxtemp.  (läst 2458 gånger)
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 17 december 2005, 11:55:26 »
Lite driftinfo:
Har nu hela huset inkopplat på VP (golvvärme, radiatorer & fläktluftvärmare)
Vid minus 7 ute (& med bördevärde +41) så ger VP framledningstemp av +41grader och håller tempen inomhus på +23
detta tycks vara max VP klarar av att ge.
Tyvärr så kanske borran är lite klen då KBin växlar mellan +1 & 0grader vid denna typ av drift (över 5timmars kontinuerlig drift)
och KBr är konstant -3grader. Och de 2 värsta månaderna är ju på gång.
Kommer säkert klara -10 grader under antal timmar medans gradminuterna tickar upp innan ELpatron går in.
Dessutom kan man faktiskt sänka inomhustemepen någon grad ochså  :) samt elda om man vill snåla på eltillskottet.
Så vårt pumpval vart nog ganska bra trots allt då rörmokaren var länge inne på att bara välja en 7:a.
//Iksero
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
  • Antal inlägg: 20537
SV: Då har man nått maxtemp.
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 17:26:45 »
Lite driftinfo:
//Iksero
Du skulle ju till och med kunnat ha en storlek större VP till, fast nöjer du dig med + 20 innen så klarar du säkert -15 ute.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 22:49:19 »
TJUGOTRE grader inne med golvvärme motsvarar väl typ 25 med "vanliga" radiatorer
Om du inte kan leva med 20 grader så borde du nog köpt Barsebäcksreaktorn av sydkraft  ;D
Över tjugo inne kräver läkarintyg har jag hört  *vinkar*
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2006, 23:06:05 »
Allt under 22 ºC är en pungspark när man är bottenfrusen ända in själen...
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2006, 23:12:26 »
jaha ... så allt gnäll däruppe ( i bältet ) beror på bottenfrysning  ^-^
Alltid lär man sig nåt nytt här på VP forum
