Författare Ämne: Värmepump för pool och uterum  (läst 771 gånger)
magmulle
« skrivet: 12 augusti 2014, 16:49:54 »
Någons som känner till om det finns någon värmepump luft-vatten som kan användas dels för att värma upp ett uterum på vinterhalvåret(tänkte inte hålla 22 grader utan snarare 12-15 grader och dra på något vid festligheter) och dels för att värma upp poolen under sommarhalvåret (liten pool 8000 liter). Tänkte att det kanske finns med två kanaler och en kran som bestämmer vilken kanal som används... :-) Tänkte lägga ner vattenburen golvvärme i uterummet.
/Magnus
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
SV: Värmepump för pool och uterum
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2014, 21:57:22 »
Är det något jag missat eller går det inte bra med vilken värmepump som helst?
Tag den minsta och billigaste du hittar och be rörläggaren göra en enkel koppling med några kranar så att du kan välja om poolslingan eller golvslingan eller båda skall inkluderas.
Tim
  • Antal inlägg: 20665
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2014, 18:54:21 »
Jepp, det funkar med i princip vilken som helst.
Om man är lite fiffig så kan man koppla 2 olika termostater (en rumstermostat till uterummet och en pooltermostat) till värmepumpen som man enkelt kan koppla om emellan med en brytare.
Sen har man några ventiler som man växlar mellan värmning av uterummet eller poolvärmeväxlaren.
Eftersom golvvärmen har rätt lite vatten kan det vara en fördel att ha en volymtank i serie med golvvärmen också.
