Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Värmepump som komplement till vedeldad calmarpanna
GÃ¥ ned
Ämne: Värmepump som komplement till vedeldad calmarpanna (läst 3480 gånger)
Alexanderrr
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Alexanderrr
11 augusti 2014, 14:40:16 »
Hej, vi har funderat på att komplettera vårt vedeldade system med dubbla acktankar a 750l med någon slags värmepump. I dagsläget värmer vi bara nedanvåning på runt 75 kvadrat med vattenburen golvvärme men kommer inreda vind under nästa år och kommer då få ca 50 kvadrat till. Det är ett gammalt rätt oisolerat hus (1800-tal).
Med en vattenburen värmepump behöver vi inte elda (alls) lika ofta under höst och vår så länge temperaturen håller sig över nollan och i Skåne är det gissningsvis 8 månader om året.
Vi har pratat med en installatör och han rekommenderar en ctc 107 som kopplas på på vattenledningen, vad tror ni? Finns det några fördelar med den jämfört med nyare 400 serien? Det pratades om det behövdes en styrbox samt varvtalsstyrd cirkulationspump extra för 400 serien + att den var 15' dyrare.
Varför inte istället köpa en luft / luft pump som komplement? Dvs att man vedeldar upp värmen i huset och låter därefter luft / luft pumpen underhålla värmen när det är runt 20 grader i huset en dag eller två och därefter vedeldar igen. Är inte det egentligen en smartare lösning? Eller kommer det bli kallt på golven fort om man kompletterar golvvärmen med en luft luft värmepump? Dessutom kan ju luft luft kyla under varma sommarmånader.
Tacksam för svar.
Mvh
Alex
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 451
fd vvs lärling
Fuzz
SV: Värmepump som komplement till vedeldad calmarpanna
Svar #1 skrivet:
11 augusti 2014, 21:26:00 »
Jag håller på att installera min FLVP från energicentra till vedpannans acktankar. Kan väl leverera COP 4 iallafall. Tanken jag har är samma som din att inte behöva elda när det är någorlunda varmt ute. Återstår dock och se om det fungerar
Kopplingspricipen är dock mycket enkel
http://www.baxi.se/visa_principskiss.asp?id=32
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
15 augusti 2014, 21:42:33 »
Vill du kunna kyla är LLVP ett bra alternativ, men den värmer inte varmvatten eller golv...
Jag skulle välja mellan CTC eller Nibe i ditt fall, båda går att köpa på internet och att docka mot en acktank.
Jag tror att till en CTC borde det räcka med en display + cirkpump.
Niben behöver också en cirkpump.
Är du lite händig fixar du inkopplingen själv.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #3 skrivet:
18 augusti 2014, 15:25:41 »
Har gjort lite av samma resa själv. Började i och för sig med att koppla på solfångare för att slippa sommareldningen. (Jo- jag vet att det kanske inte är ekonomiskt optimalt med solfångare och VP). I dagsläget ids jag i princip aldrig elda - jag brukar värma upp en av tankarna med pannan en gång om året för att kolla status/hålla i gång laddomat etc.
Jag eldade när det begav sig i runda slängar 25M3 ved. I dagsläget gör jag av med ca 10000 KWH el för uppvärming. Till detta går någon kubik i kaminen, men det är rätt mycket för att det är trevligt. Jag bor dessutom i Gävle och har ett för LV-pump sämre klimat. Jag känner att det inte är värt besväret att elda för den lilla ev vinsten.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #4 skrivet:
18 augusti 2014, 15:38:18 »
Den stora fördelen med den nya 400-serien av EcoAir är att den kan jobba till lägre utetemperatur, vilket även för Skåne innebär att du inte behöver stötta med elpatron. Men utöver VPn måste du ha styrning, oavsett om du väljer 107 eller 406/408.
Jag skulle ha satsat på en 408 eftersom det knappt skiljer i pris mellan 406 och 408.
TimPellet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
TimPellet
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2014, 22:04:17 »
Jag svarade nyss i en annan tråd att jag nyligen beställt en billig luft vatten från Sfinx, jag har ingen aning om hur bra just den är, men när man skall kompletera ett befintligt, fungerande, värmesystem med något för att göra det lite billigare (eller lite enklare i ditt fall). Så känns det vettigt att välja något billigt.
Jag kommer koppla det så att jag normalt värmer huset och förvärmer vatten med lvvp men har möjlighet att helt koppla tillbaka till det befintliga värmesystemet om det skulle behövas. Tanken är att på sikt skall jag även kunna koppla bort det gamla systemet och bara köra med lvvp om det gamla krashar, det kostar lite utrymme men inte många kronor att få två system som fungerar parallelt.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #6 skrivet:
28 augusti 2014, 11:27:47 »
Bra tanke. Jag har en Sfinx som har tagit ned min förbrukning rejält. med samma grundtankar som sagt. Jag tänkte elda lite när jag installerade, men det har jag lagt ned. Kamin kör jag lite i. Se länken
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27070.msg587248#new
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 744
användare: 2
EvertL
Sanvi
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
