Författare Ämne: Inomhusgivare, vilka möjligheter finns?  (läst 1955 gånger)
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 augusti 2014, 21:06:27 »
Om man vill ha en inomhusgivare, vilka möjligheter finns?
Att man kan montera enheten som sitter på pumpen som inomhusgivare har jag förstått, men den är ju inte så liten och smäcker.
Finns det trådlösa givare? Jag skulle vilja ha en så liten och osynlig givare som möjligt, och att slippa dra kabel skulle ju vara fördelaktigt..
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1008
SV: Inomhusgivare, vilka möjligheter finns?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2014, 10:55:24 »
det finns 3 varianter:
1. flytta den befintliga panelen och använda den som kontrollpanel samt som rumsgivare, maskinen kan styras med frekvensmodulering av kompressorn.
2. Montera en trådbunden innegivare (liten plastlåda) och använda den som rumsgivare, maskinen kan styras med frekvensmodulering av kompressorn.
3. Montera en trådlös givare och använda den som rumsgivare, maskinen kan INTE styras med frekvensmodulering, endast on/off av cirkpump/kompressor.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 16359
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2014, 10:57:41 »
Varför styrs inte kompressorn med frekvensmodulering med trådlös innegivare ?
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2014, 19:52:41 »
Undrar jag med..
Vad heter givaren man behöver och hur ser den ut? hur grov ledning behöver man och hur många trådar?
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
  • Man måst ju ha värme.....annars frys man ju
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 08:18:20 »
Skulle tro att frekvensstyrning kräver konstant uppkoppling under längre perioder vilket trådlös givare inte kan förmedla, utan endast skickar signal om temp vid "enstaka" tillfällen. En trådansluten givare kan dock ge liveuppdateringar hela tiden för att kunna stödja frekvensstyrning. Bara en teori alltså
Totalt 185m2 värmdes med nibe fighter 410p frånluft och mitsubishi luft/luft värmepump tidigare förbrukning ca 26000kw. Värms nu med Daikin evolution, borrat 200m, flexit uni 2 roterande ftx agg med värmeåtervinning samt kommabde vattenburen fläktkonvektor i garaget.  2 vuxna 2 små barn boende
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2014, 08:30:17 »
Varför inomhusgivare över huvudtaget?
  • Antal inlägg: 3507
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2014, 09:14:12 »
Styrning efter en sk värmekurva, som är en funktion som talar om för VPs styrsystem  vilket värmeledning ditt husskal har tar inte hänsyn till annt än skillnad mellan utomhustemp och önskad inomhustemp. Påverkan av  solsken och vind mm finns inte med i värmekurvan. Därför kan man ha en innegivare som justerar värmekurvans börvärde
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Jonas henriksson
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2014, 21:52:14 »
Jag har en Daikin sen i somras.
Värmekurvan styr endast en framledningstemperatur som funktion utav utomhustemperaturen och har inget med inomhustemperaturen i sig att göra.
Om du monterar utomhusgivaren i sydläge (sol) så får du automatiskt kompensation för solinstrålning, för oss fungerar detta utmärkt. Vi har kontrollpanel inomhus men inte fått inomhustemp att fungera bra med golvärme.
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2014, 22:14:49 »
"Värmekurvan styr endast en framledningstemperatur som funktion utav utomhustemperaturen och har inget med inomhustemperaturen i sig att göra."
Jo det är sant men du väljer kurva efter den inomhustemperatur du eftersträvar...dvs du ställer in en framledningstemp som matchar ditt klimatskal och din trivselinomhustemperatur
2014 9,05 MWh
