Författare Ämne: inomhusgivare ivt greenline 7  (läst 1298 gånger)
Utloggad Bozko
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 augusti 2014, 22:09:22 »
Tänker koppla in inomhusgivare nu så man kan styra värmen lite med braskamin i vinter när det blir -25 vet vart jag ska koppla in på GT5 plinten givaren kommer med 4 kablar vit & grön dom är skalade så tråden syns ca 1cm och 2 st som är blå resp lila dom är ej skalade är det någon som vet vart jag ska sätt vit resp grön på plinten(sockerbit) höger eller vänster. det borde ju vara dom som är skalade som ska användas. installerad 2002. hoppas på svar Mvh Roger.
« Senast ändrad: 04 augusti 2014, 22:39:57 av Bozko »
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
SV: inomhusgivare ivt greenline 7
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2014, 06:49:00 »
Givaren behöver bara två trådar, så de andra två kan du strunta i.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2014, 08:57:50 »
Har för mig att de andra två ledarna kan kopplas in så att en röd lampa på inomhusgivaren lyser när VPn larmar. Borde då kopplas in på kretskortets utgång "Alarm led"
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Bozko
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2014, 19:40:28 »
Har kollat med dom som installerade mina grejor  Lila på vänster grön på höger vit och blå till led alarm men där vet jag inte vilken som går till vänster / höger kopplade in utan larm . Tack för svaren Mvh Roger.
« Senast ändrad: 05 augusti 2014, 21:48:24 av Bozko »
Utloggad Bozko
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2014, 23:08:19 »
 testar med bild på givaren.
