Författare Ämne: Dosa till utegivaren.  (läst 999 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« skrivet: 02 augusti 2014, 23:27:50 »
Hej, söker en ny dosa till min utegivare för VPn. De som installerade VPn satt den mitt på väggen.  :o ser inte snyggt ut. Vilken IP klass vågar man använda?? Vill ha en så tunn som möjligt! Hur ser era ut?
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
SV: Dosa till utegivaren.
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2014, 09:10:23 »
Vilken kopplingsdosa som helst funkar. Sätt distanser bakom så att den kommer ut några mm från väggen och borra några hål längst ner och upptill i bakkant eller på sidorna så att luften kan cirkulera och eventuell väta dräneras ut.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2014, 09:37:26 »
Hos mig sitter givaren i en vanlig kulodosa, tror det är IP20 på den.
Min sitter under en balkong så det regnar inte på den.
Jag har för mig om att man kan få problem om givaren utsätts för fukt så kan du sätta den skyddad för regn så är det säkert en fördel.
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2014, 16:26:11 »
Har suttit en vanlig dosa dikt mot norrsidan. Utan dränerings hål aldrig haft problem. Skall leta efter den tunnaste jag kan hitta iaf med mer än IP 44.
  • Antal inlägg: 5814
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2014, 19:15:52 »
Ska du ha en dosa med högre kapslingsklass än IP44 och den ska vara tunn så står du troligen inför ett lite större problem. IP 44 är vad man normalt använder utomhus i elinstallationer, det som kan vara bra är att man tar upp det konensvattenhål som finns anvisat i dosan (naturligtvis monterat neråt).
