Författare Ämne: Delta T  (läst 1179 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Golf är roligare än värmepumpar!
Delta T
« skrivet: 16 december 2005, 15:44:56 »
Detta Delta T som man läser om. Skall det vara så lågt som möjligt eller?
Om man har samma värde på både VPin och VPut är det perfekt eller?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
SV: Delta T
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 16:41:07 »
Jag vill nog tycka att om man har samma värde på vpin som vput så går inte kompressorn..
Den höjer ju inte vattentempen något då.
Villa 1 1/2 plans + källare.160m2+80m2 Byggd 1937 i Sthlm
Värmer 160m2 med ctc ecoel+ctc ecoair 7,9 inst. 2003
värmer källare 80m2 med Toshiba RAS13SKVP-E inst. 2009.
Fritidshus i sthlm skärgård värms med Fujitsu ASYA12LGC , underhållsvärme 10gr på vintern.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Delta T
« Svar #2 skrivet: 17 december 2005, 04:00:02 »
Måste bara spåna lite om delta T.
Ju större skillnad desto mer energi förflyttas.
Skillnaden kommer att jämna ut sig mellan behovet av energi och tillgången på energi.
Kryptiskt eller hur, men jag tänker så här, om man har ett kallt rum så kommer det att kyla av inkommande värme mer än ett varmt rum, samtidigt som om man inte kyler inkommande värme så kommer utgående värme att vara högre och då kommer den redan höga värmen att behöva mindre tillskott för att komma upp i ursprunglig temperatur.
Och vi vill ju ha så mycket energi vi kan få, men samtidigt om det är varmt och gott innomhus så blir ju energitransporten minimal eftersom vi inte behöver mer värme.
Det här med värmepumpar är en skitsofren värld, man skaffar värmepump för att spara pengar, sen hoppas man på kyla för att tjäna mer.
Undrar om detta hjälpte  Sc:,h
Messer
  • Antal inlägg: 20514
SV: Delta T
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 17:31:31 »
Mängden energi som förflyttas beror både på flöde och delta T, ju högre flöde ju mer energi förflyttas.
Däremot blir värmeutbytet i en värmeväxlare bättre ju större tempskillnaden är mellan medierna och detta får man med högre flöde.
Fast har man ett köldmedie med glide, typ R407C, så ska man ha ett delta på minst 5 grader för att köldmediat ska kondensera fullständigt.
AirPatrol
