Författare Ämne: Larm "Värmebärare ut max" GT8  (läst 787 gånger)
Johan.G
« skrivet: 28 juli 2014, 21:05:46 »
Hej.
Jag har en IVT Greenline HT plus E. Fick detta larm i går och kan inte få bort det ?
Har gjort rent partikelfiltret test kört pumpen manuellt. Men GT8 visar fortfarane 72,1 C och GT2 72,4C samt GT6 72,4C. Detta verkar inte stämma rören känns ju inte ens varma. Är det GT8 som är defekt kanske ? Pumpen ligger i nuläget i "sommarläge" men larmet är kvar..
  • Antal inlägg: 7153
SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2014, 21:21:59 »
När givarna visar ca 72 grader brukar det vara kortslutning på givarna, noll resistans hos givarna ger visning av den temperaturen. I det här fallet är det tre givare som krånglar så det kan gärna inte vara fel på givarna. Det bör vara något fel på kretskortet i det här fallet.
Johan.G
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2014, 22:10:03 »
Ok, kretskortet i REGO enheten då eller ?
Jag provade att lossa givar kablen från GT8 ,och samma visa (GT8 72,1C)..
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2014, 09:29:09 »
Det måste vara kretskortet i REGOn om det blir samma visning med givaren bortkopplad.
