Författare Ämne: Låsta ämnen?  (läst 1087 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 28
Låsta ämnen?
« skrivet: 16 december 2005, 15:33:52 »
Varför är vissa ämnen här inne låsta så att det inte går att delta i tråden?
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Låsta ämnen?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 15:48:42 »
Den troligaste orsaken är att dessa ämnen innehåller rent informativ information och det är inte tänkt att det ska diskutteras i dessa trådar då dom blir svåröverskådliga.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 26490
SV: Låsta ämnen?
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 16:31:54 »
Kanske är det nåt med inställningarna för nya medlemmar, men det kan jag avgöra om du ger exempel.
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 28
SV: Låsta ämnen?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 22:02:39 »
Den tråd jag avsåg var:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5465.0.html
Det ser i mina ögon ut som en ren "fråga/svars"-tråd så jag förstår inte riktigt varför den vid ett visst läge har blivit låst för fortsatt diskussion i ämnet (kan mycket väl diskutera detta ämnet vidare för jag har fleer frågor...)
SV: Låsta ämnen?
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 23:44:40 »
Förstår inte varför den låsts, kanske nån feltryckning.
Åtgärdat nu.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Låsta ämnen?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 12:13:52 »
Även solen har fläckar!
