Författare Ämne: Blockera varmvattenproduktion  (läst 638 gånger)
Utloggad berrabongo
« skrivet: 27 juli 2014, 21:47:36 »
Hej! Har nyligen installerat en IVT premiumline EQ10. Står i garage med kulvert in till boningshus. Går det att stänga av vvproduktion i VP under sommaren, då jag har en liten el-beredare inne i huset. Går cirk.pumparna när VP är i semesterläge? Hoppas någon som vet
  • Antal inlägg: 15998
SV: Blockera varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2014, 22:00:36 »
Har inte koll på Ivt men om du vill blockera vv på sommaren går det ju alltid att stänga av vp för antar att du inte behöver värme nu. Men är det inte bättre att låta vp göra billigt vv och mata elberedaren med det vattnet vilket jag antar att du gör resten av året.
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2014, 07:18:08 »
Justera ner gränsen för sommarsäsong så gör den bara varmvatten. Under sommarsäsong står cirkpumpen till värmesystemet still, men motioneras regelbundet för att inte kärva ihop.
