Författare Ämne: Underhåll/service ?  (läst 617 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 254
Underhåll/service ?
« skrivet: 25 juli 2014, 18:22:30 »
Hej min 1245-10 går som tåget, men snart fyra år. Jag har aldrig servat eller bytt något på denna, bör jag göra det och i så fall vad ? bilen är ju däck, olja och filter... men pumpen ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 5435
SV: Underhåll/service ?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2014, 18:30:11 »
Fungerar allt som det ska så ska du inte göra nått, man lagar inget som inte är trasigt  ;)
Det som ev kan göras är att rensa filtren för brine på kalla sidan och för värmesystemet på varma sidan, MEN om värdena är bra finns det ingen orsak att försöka rensa filtren för då sitter det knappast något skräp i dom.
