Författare Ämne: Knäppande/tickande ljud g3  (läst 1291 gånger)
Utloggad pv544
  • Stad/land: Svärdsjö (Dalarna).
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 juli 2014, 01:40:05 »
Har på slutet börja låta från pumpen, optimum g3.
Det är ett avtagande ljud på ca 10-15sek.
Först hårdare knäpp/tickande som är lite långsamma, sen blir det snabbare och det avtar i styrka.
Någon ide?
Känns som det kommer oftare när någon använt varmvatten.
  • Antal inlägg: 21583
SV: Knäppande/tickande ljud g3
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2014, 08:10:11 »
Inget ovanligt när man har värmepump.
Ljudet kommer sig av att när värmepumpen värmt klart varmvattnet så finns en "plugg" varmvatten i kondensor + rör som skickas ut i värmesystemet då växelventilen ändrar läge.
Tempskillnaden är ca 30 °C så då utvidgar sig rören snabbt för att sen kylas ner och dra ihop sig.
Så här på sommaren är enklaste åtgärden att ställa värmepumpen i sommarläge, då kommer den inte skicka ut nått vatten alls i radiatorsystemet.
Vår och höst brukar tickandet vara värst, det finns en hel del man kan prova som t ex att lossa/smörja rörsvepen, smörja infästningarna bakom radiatorerna eller installera en "knäpptank".
Utloggad pv544
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2014, 08:50:51 »
Vi har haft pumpen i 4-5 år skulle jag tro, inte hört detta förrän nu.
Tror inte den matat ut varmvatten på elementen på ett tag, igår sänkte jag även innetempen till 15-16. Men ändå lät den en del.
Ljudet tror jag inte kommer från elementsidan utan från varm eller kallvattnet. Men ljudet sprids lite från elementen.
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2014, 23:34:00 »
Om den är i sommarläget så vet jag inte säkert, men ventilen kanske växlar över till värmesystemet och då kanske du får självcirkulation eftersom pluggen med varmvatten stiger?
Jag är inte säker på hur det funkar på G3.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2014, 23:12:27 »
Det kan ju vara nåt rör som har kunnat röra lite på sig tidigare, men som numera har 'kärvat' fast. Försök lokalisera ljudet och se om det sitter nån rörklammer eller liknande där som du kan lätta på och/eller smörja lite.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
