Författare Ämne: Fylla på vätska ?  (läst 5224 gånger)
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
Fylla på vätska ?
« skrivet: 20 juli 2014, 18:27:27 »
Har bott i huset i 4 år , inte tidigare har vätskan i vår mark-pump, Nibe Fighter varit så lågt som nu, nu har den ju inte varit i drift på ett antal månader( sommar) men vad händer när kylan slår till om nivån är så låg ? stiger den igen eller måste vi fylla på ?
Vi har en dunk med samma vätska, se foton på behållaren, etikett på dunken samt text från manualen , det står " om nivån sjunkit skall ventilen under kärlet stängas " ? jag hittar ingen ventil under vårt kärl !
Står även " höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på inkommande huvudledning när köldbärar pumpen är i drift "
jag vet inte vilken ventil man menar ? hur skall jag kunna få den i drift nu när det är så varmt ?
Är det helt fel att helt enkelt bara öppna "locket" på behållaren o fylla på ? förstör jag något undertryck då som behövs byggas upp ?
Som ni ser, helt okunnig kanske bästa att ringa service ? men testar att fråga forumet först, man brukar få vettiga svar
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
SV: Fylla på vätska ?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2014, 18:28:02 »
Aha det går inte att bifoga bilder ??
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2014, 18:38:33 »
hur bifogar man bilder ?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21583
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2014, 21:08:34 »
Kolla nedan för hur man bifogar bilder.
Normalt är systemet trycklöst, lätta dock försiktigt på locket och se om det är övertryck (det ska inte vara undertryck).
Det kan sitta en ventil utan vred under, känn ordentligt på isoleringen efter nån knöl där?
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2014, 22:51:34 »
Tack  ! här kommer bilderna, får kolla under isoleringen imorgon då.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2014, 22:59:18 »
På annat ställe i manualen står det " vid påfyllning av köldbärarsystemet blandas vatten med ca 30 % frostskyddsmedel i öppet kärl"
Är detta någon annan sorts påfyllning ? för detta anges med användning av fyllningspump o man skall gå in i serviceläge KB-Pump
Låter som något mer avancerat än att fylla på behållaren ?
Behållaren var 3/4 fylld nä vi flytta in för 4 år sen och ingen har servat eller fyllt på mer, är det normalt att det sjunker till nuvarande nivå på 4 år ?
  • Antal inlägg: 3816
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2014, 23:36:33 »
Vet inte vad som är normalt, men min nivå har inte ändrats alls, i vart fall mindre än 1cm på 5 1/2år (från installationen till nu)
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2014, 07:23:31 »
Det kan vara en liten läcka, men den kan vara svår att hitta om den är så pass liten.
Jag skulle bara öppna och fylla på till 2/3 av plastburken.
Och blanda ca 30% sprit med vatten.
« Senast ändrad: 21 juli 2014, 07:25:16 av Carl N »
  • Antal inlägg: 17275
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2014, 08:56:35 »
Kanske vätskan har trycks ut genom säk ventilen nån gång i tiden  Sc:,h eftersom det står en dunk under ventilen det brukar det sällan göra annars eftersom det normalt inte kommer nått där.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2014, 09:22:33 »
Nä det har aldrig kommit någon vätska i dunken som är kopplat till säkerhetsventilen.
Skall jag verkligen blanda vätskan med vatten 30 % ? detta står under rubriken igångkörning men om man som användare bara läser under efterjustering o påfyllning i behållaren där nämns inget om att blanda med vatten ? hur viktigt är detta vad händer om jag slår på koncentrerad vätska ?
Kan man lite jämföra behållaren med kylarvätske behållaren i en bil ?
  • Antal inlägg: 5886
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2014, 09:31:18 »
För att få rätt blandning ska blandningen ha 30% SPRIT (vätskan i dunken) om man slår i någon liter oblandat spelar ingen roll för det kommer så småningom att blanda sig med vätskan i slangen. Även i bilen ska man slå i "glykol" med rätt blandning för att med tiden INTE ändra det rätta blandningförhållandet.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2014, 09:44:12 »
Ok då är jag med... kollade nu o hittade en avstängning  ::) så de är bara till att öppna behållaren nu då, varför finns där en säkerhetsventil , skall det byggas upp tryck där ? men bara under drift ?
Är vatten med 30 % sprit den vätska som bär värmen och cirkulerar i vår mark och i våra golv ? ingen freon eller gas inblandad som vi hade tidigare med en luft.luft pump ?
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2014, 09:46:46 »
Om installatören lämnat en dunk med brine är det nog inte helt osannolikt att den redan är utspädd och är det som blev över från rund pumpningen men visst den kan ju vara koncentrerad också men det spelar som sagt inte så stor roll när det är så liten mängd. Vätskan du fyller på nu cirkulerar i marken eller borran i golven har du troligtvis rent vatten och i själva vp finns nån typ av köldmedia liknande den du hade tidigare i din luft pump.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2014, 09:53:31 »
Dunken är oöppnad och jag tycker nog att färgen på vätskan jämfört med i behållaren är starkare så jag tror nog den är koncentrerad, du menar svedol ?
Om svedolet försvinner ,minskar så kan det alltså bero på en liten läcka precis var som helst på alla de 100-tals meter slang som ligger nedgrävt i vår trädgård  :'( hur hittar man en sådan läcka ?? installationen är ju inte sliten o gammal, endast ca 7 år
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2014, 10:01:30 »
Om dunken är oöppnad är det garanterat koncentrerat och ska späs ut. Om du har en läcka så är det troligt den finns inne i vp eller i alla fall i närheten där det finns skarvar det är inte vanligt med läckor på oskarvad slang. Det kan ha varit en luft ficka som försvunnit och gjort så att brine mängden sjunkit så fyll på och kör vidare minskar det igen kan du börja fundera på ev läcka.
