Författare Ämne: Ännu en fråga om vilken billig pump är bäst. För mig.  (läst 4920 gånger)
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
Nu var det många år sen man var aktiv här, men det blir att man tittar in nån gång om året och läser lite.
Alltid mycket intressant lösning.
Nu är det så att jag ska uppgradera huset lite genom att montera radiatorer under alla fönster, dimensionerade för DT 30°
Hus i Helsingborg på 110kvm ungefär. Hus med källare (som inte värms upp).
Kommer få byggt kupor och krallig isolering samt grymma fönster på ovanvåningen nu i höst, och kommer då att passa på att dimensionera radiatorer för lägre framledningstemperatur.
Kommer inte lägga 50 kakor på en pump utan är lite nyfiken på något ur lågprissegmentet.
Har läst mängder av trådar här nu senaste veckan, men inser att det nog är bäst att starta en egen för att få lite mer specifika svar.
Huset ligger tex inte i Sundsvall eller Lycksele utan i södraste delen av landet.
Har värmt hela nedervåningen (65kvm) med en Pana TE9DKE i 8 år.
Visst, är det 10 grader kallt och blåst så är det tjocka tofflor och fleecejacka på, men det har faktiskt funkat och det är sjukt ovanligt att det skulle va kallare. Eventuellt över enstaka nätter.
Inbyggd VVB är ett krav då den nuvarande är från -84.
Vad är det bästa av det sämsta?
Dags att uppdatera här.
  • Antal inlägg: 28023
SV: Ännu en fråga om vilken billig pump är bäst. För mig.
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2014, 08:30:46 »
Kanske enklare för oss som inte skannat den marknaden på länge att svara om du länkar till det du funderar mest på?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2313
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2014, 12:10:16 »
Du ska alltså inte bara installera en värmepump utan ett komplett värmesystem för vattenburen värme? Radiatorer, rördragning, tank, VVB, plus värmepump?
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2014, 12:55:03 »
Om du bläddrar ner lite i denna länken hittar du följande erbjudande:
http://www.energicentra.dinstudio.se/text1_2.html
AAC12 Paket  pris: 37 000:- inkl. moms
Jag känner faktiskt inte till nån som säljer nått liknande till så lågt pris.
Det finns inte så mycket i lågprissortimentet som har varmvattenberedare.  :-\
Nästa nivå är t ex Bosch EPH 6 AW + WST 300/160 (som jag skulle ha valt i ditt ställe) för ca 50 kkr.
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2014, 17:57:11 »
Kanske en Nibe Split: http://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-split-luft/vatten-varmepump-acvm-10-270-innedel?category_id=1272
38 000 kr lite drygt.
Jag tror det där bara är innerdelen, det står lite kryptiskt i annonsen men på andra sidor på internet finns ingen komplett split med både utedel + innerdel för under 70 kkr.  Sc:,h
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2014, 22:07:09 »
Jag såg Panasonic Tcap 9kw Aquarea split där hårdvaran såldes för 35 kkr på blocket från någon firma i skåne, lägg på 10-15 så har du den nog installerad också. Bra pris, men kan du få den lilla Nibe Spliten för samma peningar så ta en sådan. Vad gäller nya radiatorer, så har du rör i ok dimension redan framdraget så bör det inte kosta skjortan, kolla billigaelement.se på deras outletsida. Eller Kotly. Du kan göra det själv om du är lite över normalhändig och har tid.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2014, 14:33:46 »
Sökte på blocket men kunde inte hitta den.
Länk?
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2014, 14:34:17 »
Exakt.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2014, 14:39:19 »
Den verkar ju lite intressant.
Men som en annan skrev så verkar det bara vara för innedelen?
Inga som helst effektsiffror heller.
Annars har jag läst lite om denna http://www.jula.se/luft-vattenvarmepump-all-in-one-13-7kw-416108
Som verkar sjukt vettig om man bara läser specarna.
Men efter att ha läst här så är man inte lika säker längre.
Vad är för eventuella uppgraderingar man bör göra för att denna ska bli "bra"?
Har någon den i verkligheten, eller är det okulära observationer som ligger till grund för varningarna?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2014, 16:44:34 »
J:aon - och de 50 papp du nämner skulle gälla bara VPn, knte det kompletta systemet? I såna fall finns det väl massor att välja mellan.
Den minsta CTC EcoAir kostar drygt 40 kkr.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2014, 17:53:04 »
Om man inte vill lägga 50 papp så menar jag ju att 48 inte heller är ok. Eller egentligen 40.
I min bok får den gärna kosta 20. Mindre kan med funka.  tummenupp
Mest att om man någon gång läser om en billig pump eller "fulpump" så är det sällan någon som verkligen har en som berättar om den.
Kan va att dom inte hänger här, men någon kanske känner någon som har en.
Finns ju avdelningar här på forumet som behandlar alla dessa billiga som kanske är i stort sett samma maskin under samma namn.
Har inte utvecklingen gått framåt även i det billigare prissegmentet?
Mest nyfiken på om man vågar köpa en brand X eller om man "måste" hålla sig till något av dom stora?
Kan man köpa begagnat? Vad isf?
« Senast ändrad: 23 juli 2014, 17:55:06 av j:son »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2014, 19:15:59 »
Tanstaafl!
Att köpa billigt är inget svårt, inte i nåt sammanhang. Men man får oftast vad man betalar för. "Snålheten bedrar visheten", säger det gamla talesättet.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2014, 12:22:20 »
Köp dyrt och gråt en gång. Som det heter.
Men vad är det för "fel" på Julas Allt-i-ett?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1036
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2014, 22:03:03 »
Jag kan ha missat någon nöjd ägare av julas luft/vatten men jag kan inte minnas mer än en person som har varit nöjd med den och det känns lite illavarslande.
J:son, skulle du köpa en huvudenhet på biltema/jula? Varför inte? (jag antar att jag vet vem du är ;) )
Jag har ju själv en billig kinespump som faktiskt fungerar bra men det är sällan billigt *och* "perfekt", numera har sfinxsolar dessutom endast en bättre(?) men betydligt dyrare värmepump.
Skulle en begagnad värmepump+tank kanske kunna vara något? Håll koll på blocket så kanske man kan göra ett klipp.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
