Författare Ämne: Poolvärme Thermia  (läst 972 gånger)
Lars5454
Poolvärme Thermia
« skrivet: 18 juli 2014, 09:09:28 »
Jag har gått och blivit husägare för första gången. Dock har ett litet problem uppstått. I huset finns det bergvärme (Thermia diplomat). Menyerna är enkla och allt verkar fungera.
Personen som bodde där innan mig går väl inte inom kategorin teknisk och pedagogisk så jag fick inte en perfekt introduktion hur bergvärmen fungerar. Min bergvärme är även kopplad till en pool och det är där problemet sitter.
Personen innan sa att det ”bara var att öppna 2 kranar” (Ett kopparör till poolpumpen och 1 där ifrån) så var poolvärmen igång. Dock när jag öppnar dessa kranar så blir ena röret varmt men inte hela vägen ner till själva värmeväxlaren. Har tittat på värmeväxlaren och vad jag kan förstå finns ju inget reglage där som startar den samt den verkar inte gå på ström.
Detta problem rör kanske inte bergvärmen men jag tänkte om någon hade en idé vad det kan vara?
Anledningen till att jag skriver på det här forumet och inte på något värmeväxlarforum är att mitt andra problem rör Bergvärmen. När jag tittar i menyerna så finns det inget ställe där jag kan justera pooltemperaturen. Har läst mig till att denna tjänst är ett expensionskort? Allt har ju uppenbart fungerat utan detta expensionskort men då har jag ingen aning hur de valt värme till poolen.
Ser ju om jag tittar i menyerna att det finns ”vattentemperatur” men jag har ingen aning om det är den som man justerar efter. (Dessutom hittar jag inget bra ställe att ändra denna). Thermia är ju oerhört enkel när man vill justera temperatur i ”Rum” men annars går det inte så bra för mig.
Med vänlig hälsning Lars
Lars 5454
SV: Poolvärme Thermia
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2014, 10:15:02 »
Nu har jag i en annan del av huset hittat ett reglage som verkar styra värmeväxlaren. Så problem nummer 1 verkar kunna åtgärdas. Dock funderar jag fortfarande på varför jag inte har ett pooltemperaturjusteringsalternativ i menyn på värmepumpen. (Rör det expensionskort?)
  • Antal inlägg: 21161
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2014, 22:39:30 »
Nu vet jag inte modell och ålder på din värmepump men står det i din manual att det ska synas ett menyval "pool" om detta är installerat så är det nog så att detta inte är installerat.
Gissningsvis är det nog så att reglaget till poolvärmningen lurar din värmepump att det är kallt ute (eller nått liknande) för att få den att värma poolen, du får kolla runt lite i menyerna när du värmer poolen?
