Författare Ämne: Hög framledning ?  (läst 856 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 294
  • Har tummen mitt i handen
Hög framledning ?
« skrivet: 13 juli 2014, 13:03:43 »
Jag har noterat att under dessa varma dagar har framledning legat över såväl börvärde som stopptempen. Även nu när utetemperaturen fallit så tycker att jag har konstiga värden. Jag motionerade shunten för att få fram ngn reaktion, men framledning visade oförändrad temp medan in/ut drog iväg uppåt. Vad är det som är ur funktion?
T1 23,3
Start 18,1
Stopp 22,4
T2 16,9
T6 17,8
T8 23,3
T9 23,4
T10 23,5
T11 17,6
T12 16,3
Börvärde 20,3
 dontknow
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: Hög framledning ?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2014, 13:31:45 »
Eftersom VP'n förhoppningsvis står i sommarläge och cirkulationspumpen står still så har inte värdet nån betydelse alls. För det första så värms ju vattnet av rummet och dessutom värms det ytterligare av varmvattenberedaren eftersom givaren sitter ganska nära och vattnet står still.
  • Antal inlägg: 21143
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2014, 19:51:00 »
Om radiator-cirkpumpen fortfarande går så värms radiatorvattnet av luften i huset, det kan aldrig bli kallare än vad det är i huset.
Och när utetemp är så hög som den är dessa dagar så blir det varmare inne...
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2014, 11:21:26 »
Cirkpumpen går nog fortfarande eftersom givarna för in/ut reagerade när jag motionerade shunten, vilket inte givaren för framledningen gjorde. Jo, sommarläget ligger på 17 grader o 6 timmars fördröjning nu under sommarmånader. Tack för svaren, får avvakta å se vad som sker när det blir normala temperaturer igen.
  • Dot gäster: 172
