Författare Ämne: Sommarläge och extern värmecirkulationspump  (läst 704 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 262
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 12 juli 2014, 20:58:48 »
Jag misstänker att mitt system läcker lite varmvatten till golvet när vp:n går i sommarläge. Systemet ser ut som följer: Flytande kondensering direkt mot golvet, via kulvert. extern värmeCP på returen som INTE styrs från vp. mellan kulvert och 500l panna/VP har jag en "bypass" som är halvöppen, detta för att externa värmeCP skall kunna köra normalt vid VV-produktion. När VP:ns interna CP går för värme är det inget problem, men nu misstänker jag att att det läcker varmvatten från 500l pannan via den gemensamma returen för varmvatten och värme när inte interna CP:n är i gång. Om det skulle funka som det skall så borde bypassen vara ha samma temp som retur och framledning på värmesidan, men nu var bypassen kallare, och framledningen var nog varmare än vad det borde vara denna tid på året.
Alltså, kunde jag styra externa värmeCP via VP:n, så att det stängs av när det blir tid för sommarläge? Det finns väl en utgång för en ON/OFF kontakt. Då skulle värmesidan stå stilla i sommarläge...
Eller så drar jag ur kontakten till CP:n när det blir varmt ;) men det är för simpelt...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
  • Antal inlägg: 16573
SV: Sommarläge och extern värmecirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2014, 21:49:26 »
Det finns en plint i 1145 för tex extern cp tror den får belastas med max 2 ampere om den inte redan är upptagen för vvc eller liknande.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2014, 21:56:25 »
Jag har tidigare varit inne på att styra VVC pumpen via den, men niben hade så dåliga styrmöjligheter, jämfört med en lite mer avancerad timer. men kan man ställa in den som "extern värmeCP" så att den synkas med interna cp:ns värmedrift? Är bara ute efter on/off på externa.
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2014, 22:02:45 »
Vet tyvärr inte hur den funkar men den bör ju följa tex sommar läge tycker man annars fyller den ju ingen funktion  Sc:,h
