Författare Ämne: Oljan slut och nytt värmesystem behövs  (läst 1853 gånger)
Utloggad falerts
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 09 augusti 2004, 22:57:03 »
Jag bor i ett hus från tidigt 70 tal och nu börjar det bli dags att se över värmeförsörjningen.
Det nuvarande systemet ser ut så här: Trippelpanna(olja, el och ved) i källaren som är delvis uppvärmd av pannan samt två element.
Huset har vattenburen värme och är 120 kvm stort med ca 60 kvm uppvärmd källare.
Jag vill nu göra något åt detta och är helt novis på ämnet.
Vad ska man tänka på, vad ska ingå i offerten, bergvärme till vårt vattenburna värmesystem, luftvärme???
Kan någon vägleda?
Tack
admin
Re:Oljan slut och nytt värmesystem behövs
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2004, 15:43:19 »
Var bor du?
Har du enrörs-system eller tvårörs-system?
Vet du hur varmt vatten du kört ut till radiatorerna när det varit riktigt kallt ute?
120m2, är det i markplan, alltså plus 60 m2. Totalt 180m2?
/Rickard
Utloggad falerts
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 september 2004, 13:31:37 »
Jag är tämligen säker på att jag har ett enrörs system.
Vattnet som går upp är 55 grader när det är riktigt kallt ute.
Boytan är idag 120 kvm men källaren(60 kvm) finns med i planen inför ett lekrum och kontor, totalt 180 kvm boyta.
admin
« Svar #3 skrivet: 02 september 2004, 23:13:30 »
Har du plats för ytjordvärme så tycker jag att du skall satsa på det. (billigare än bergvärme)
Om du funderar på luft/vatten så tycker jag att du bör befinna dig söder om dalälven...
Effekt som du behöver är ca 5-6 kW, vill du ha nära 100% energitäckningsgrad kan du gå på en 7 kW:are, men då kan du få problem med höga returtemperaturer om du inte väljer en värmepump som kan ge högre framledningstemp än de gängse.
Spontant tycker jag att du skall titta närmare på Nibe 1215-5. Den borde räcka till ganska bra för dig, den är dessutom billig om du köper den hos rinkaby rör eller på värmepump.biz (annonserar i forumet).
Köp borran eller ytjordgrävningen och rörkrökningen separat så kommer du billigast undan.
Är pengar inget problem så spar du en hel del tid och arbete på att köpa en totalentrepenad.
/Rickard
Utloggad falerts
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 03 september 2004, 09:07:34 »
Jag har inte möjlighet till jordvärme.
Jag hade en säljare hemma som offererade en luft/luft vp lösning. Det skulle vara en mitsubishi MXZ-A18 med en utomhus del och två inomhusdelar. En inomhus del till övervåning 120 kvm och en till källare 60 kvm. varm vatten via elpanna med patron och stödvärme till befintliga radiatorer vid behov från samma.
Denna installation skulle landa på ca 75000 kr vara luftvärmepumpen kostar ca 44000kr. Nackdelar, fördelar jämförelse med bergvärme??
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #5 skrivet: 03 september 2004, 09:28:03 »
Luft-luft  tycks fungera bra ner till 0 grader. Om man bor i en trakt där luften vid minusgrader är jämförelsevis torr kan vissa luft-luft pumpar kan användas även ner till -10 . Å andra sidan finns här i trakten luft-vätske pumpar i den lägre prisklassen som inte går så bra vid -10
Fråga gärna leverantören vad det blir för verkningsgrad vid 0, -5 och -10 vid fuktig väderlek. Pumpens utomhusdel  mäste då ibland gå på avfrostning (värmetillförsel)
Även om COP hamnar vid 1.7 (inl fläktarna) så är detta verkningsgad bättre än elpannas (COP =1)
Livslängden hos luft-luft ver jag intet om, men i en del länkar har den frågan nämnts
Glöm inte att beakta bullerfrågan om Du har en granne närmare än 20-50 meter, sök buller i annan länk
« Senast ändrad: 03 september 2004, 09:29:27 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
« Svar #6 skrivet: 03 september 2004, 09:32:38 »
Nackdelar:
Sämre värmespridning.
Buller från både utomhus och inomhusdelarna.
Ingen varmvattentillverkning med värmepumpen.
Beroende av 100% direktel vid riktigt kallt väder när värmen som bäst behövs.
I normalfallet betydligt kortare livslängd, (enligt mina bedömningar ca 25-50% kortare livslängd, går i.o.f.s. reparera, men ändå...).
Sämre verkningsgrad vid utetemperaturer under ca +7 grader, ju kallare desto sämre verkningsgrad. Vid -10 brukar den vara riktigt dålig, ca 2.0!
Fördelar:
Relativt billigt?
Snabbt installerat.
Få delar.
En eller flera fjärrkontroller ;D ;)
Kyla under sommaren, kostar i och för sig, men en komforthöjande finess.
Snabbt system.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 03 september 2004, 09:55:46 »
Jag tycker du ska titta på ett luft/vatten system. Borde funka bättre än ett luft/luft system i ditt hus med tanke på att du redan har vattenburet system. Själv fick jag mitt installerat för runt 75000:- och då klarar den både värmen och varmvattnet ner till -10 grader.
Några sådana system är:
* CTC EcoAir + EcoEl
* IVT CombiCompact
* Nibe 2010 + VVM240
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
admin
« Svar #8 skrivet: 03 september 2004, 13:05:15 »
Om du köper en Nibe 1215-5kW med inbyggd beredare och eltillskott så behöver du ingen annan panna.
Den kostar 37500 kr på värmepump.biz inkl frakt.
Köp bergborran separat och lej en installatör som kröker in grejorna så borde inte slutnotan hamna högre än 70-80000 kr.
Med lite kontakter i branschen och en del eget arbete kan det t.o.m. gå komma billigare undan.
Köper du en sån typ av anläggning har du en riktig fullt fungerande anläggning, detta även när det är -20-25 grader kallt och du verkligen har behov av en billig uppvärmningskälla.
Du kan naturligtvis välja en värmepump av annat fabrikat med liknande funktioner och uteffekt.
