Författare Ämne: Krav på ekodesign för pannor och värmepumpar  (läst 823 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 2861
  • Hej
« skrivet: 07 juli 2014, 20:48:32 »
Jag tar upp ett nytt ämne som kommer att bli ganska interessant för alla som sysslar med värmepumpar och pannor.
Finns det redan någon som känner till alla krav som kommer att gälla efter den 26:de September 2015? Om inte kan det här vara en bra länk:
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/313R0813.htm
Dags att ta upp det här.
Finns det någon som är insatt?
Jag citerar:
BILAGA II
Ekodesignkrav
1. KRAV FÖR SÄSONGSMEDELVERKNINGSGRAD FÖR RUMSUPPVÄRMNING
a) Från och med den 26 september 2015 ska värmares energieffektivitet vid rumsuppvärmning och nyttoverkningsgrad inte understiga följande värden:
Bränsledrivna pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med nominell avgiven värmeeffekt = 70 kW och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med nominell avgiven värmeeffekt = 70 kW, med undantag för pannor av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt = 10 kW och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt = 30 kW:
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 86 %.
Pannor av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt = 10 kW och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt = 30 kW:
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 75 %.
osv. .....
b) Från och med den 26 september 2017 ska säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elpannor, elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, kraftvärmepannor, värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump inte gå under följande värden:
Elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning:
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 36 %.
Kraftvärmepannor:
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 100 %.
Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med undantag för lågtemperaturvärmepumpar:
osv. osv.
« Senast ändrad: 07 juli 2014, 20:56:04 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Hej
SV: Krav på ekodesign för pannor och värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2014, 21:01:55 »
Jag fortsätter
2. KRAV FÖR ENERGIEFFEKTIVITET VID VATTENUPPVÄRMNING
a) Från och med den 26 september 2015 ska pannor med inbyggd tappvarmvattenberednings energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:
Deklarerad belastningsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |
b) Från och med den 26 september 2017 ska pannor med inbyggd tappvarmvattenberednings energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:
Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 38 % | 60 % | 64 % | 64 % |
3. KRAV FÖR LJUDEFFEKTNIVÅN
Från och med den 26 september 2015 ska ljudeffektnivån för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump inte överstiga följande värden:
Nominell avgiven värmeeffekt = 6 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och = 12 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och = 30 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och = 70 kW |
Ljudeffektnivå (LWA), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA), utomhus |
60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |
Utloggad Ewald
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2014, 12:44:00 »
Postar länkarna även här:
Energimyndigheten:
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/
Solar Keymark (om energimärkning och solvärme - sida 7)
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/solar_thermal_markets2013_v01.pdf
  • Dot gäster: 173
