Författare Ämne: Styra en pool 11 poolvärmare  (läst 747 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« skrivet: 07 juli 2014, 18:24:18 »
Hej! alla poolare.
Jag har ett delikat problem. Jag har min poolmotor kopplad till en timer som slår på och av den mellan 22:00 till 10:00. Problemet är att pool 11 inte har möjlighet till styrning av värmen via timer. Glömmer jag av att gå ner i pannrummet och stänga av Poolvärmen så blinkar pumpen som en fyr och varnar för HP.
I installations anvisningarna står det att om man inte kopplar in temperaturgivaren från poolen så kommer inte pooluppvärmningen att starta, och detta tänker jag att använda mig av för att styra pooluppvärmningen.  Jag har en Theben 612 S som är ett elektroniskt kopplingsur med dubbla kopplings kretsar. En krets använder jag nu till, att via en kontaktor styra poolmotorn, och den andra har jag tänkt mig att använda till att bryta och sluta termostatslingan. Jag är därför på jakt efter en lämplig kontaktor som på slutarsidan är helt neutral och som inte riskerar att påverkar signalen från tempgivaren.
Jag vore tacksam för lite tips. Kanske är det någon som gjort något liknande. PS Jag har talat med Nibe och dom säger att det inte är några problem att göra på det här viset.
« Senast ändrad: 08 juli 2014, 14:14:57 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Styra en pool 11 poolvärmare
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2014, 08:03:39 »
Koppla ett lämpligt fast motstånd via relä på tempgivaren så tempen indikerar att det är varmt när reningsverket inte går. Och slår över på tempgivarn när den vill ha värme
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2014, 10:26:01 »
Nu är  det fixat, och det fungerar superbt. Jag har ett Theben 2 kanals kopplingsur som styr en trefas kontaktor för poolmotorn samt en liten enfas kontaktor som bryter signalen från pooltempgivaren G16. Allt fungerar klockrent. tummenupp
