Författare Ämne: Placering av expansionskärl / nivåkärl i brinekretsen  (läst 1886 gånger)
Utloggad Hanko
« skrivet: 15 december 2005, 16:56:42 »
Expansionskärlet ligger inte som högsta punkt i min brinekrets. Spelar detta någon roll? Har förstått att det är önskvärt att ha expansionskälet högst upp.
I dag så går rören i brinekretsen upp till överkant på expansionskärlet (för att gå över, i stället för framför, en varmvattenberedare). Det är möjligt att dra om rören så att i alla fall större delen av expansionskället hamnar ovanför högsta punkten i kretsen. Är detta något att bry sig om? Vad händer om vätskenivån i expansionskärlet sjunker under högsta punkten i kretsen?
Det är en IVT greenline HT+ E11.
Hälsningar Hanko
  • Antal inlägg: 20876
SV: Placering av expansionskärl / nivåkärl i brinekretsen
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 08:03:32 »
Hälsningar Hanko
Kolla om du har några luftningsventiler på brinekretsens högsta punkt, i så fall kan du trycksätta expansionskärlet lite och lufta via ventilerna.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 08:53:17 »
Det är inte ovanligt att man får sätta kärlet på lägre än stammarna.
Normalt är inte detta något problem om man följt anvisningarna i installatörsanvisningen.
Man kan fylla på kärlet ända, bara man har köldbärarpumpen igång.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 21:58:14 »
Jag har också kärlet för lågt. I mitt fall beror det på att ledningarna måste passera över en dörr på vägen mellan ingångshålet i källarväggen och VP:n (Och att källartaket sitter i vägen uppåt.) Jag antar att detta inte kan vara helt ovanligt. Vi diskuterade lite löst att man kunde dra iväg ett rör och sätta kärlet uppe i källartrappan men så blev det inte.
Men att sätta lite tryck i kärlet och sedan lufta i ventiler på högpunkterna låter ju bra. jag undrar bara hur man sätter trycket. Den där ventilen som sitter på kärlet, släpper den in luft om man ansluter en slang till den och pumpar med t.ex. en cykelpump? Eller hur gör man annars?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 07:39:26 »
Ungefär så...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1509.0.html
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 14:22:26 »
Tack för det! I går efter att jag skrivit frågan hittade jag själv en hel del tidigare skrivet om detta och närliggande frågor. Så jag är redan ganska mycket klokare. (Inte klokt vad kunnig man kommer att bli till slut om man läser duktigt på det här forumet!)
