Författare Ämne: Information för bergvärmeanmälan  (läst 988 gånger)
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 04 juli 2014, 00:01:21 »
Sitter och fyller i en blankett för anmälan av Bergvärmeinstallation.
Får inte tag på installatören (semester) och har några punkter som jag är lite osäker på.
Tänkte att någon kanske kunde tipsa om vad som skulle kunna fyllas i.
Jag är inte ute efter några exakta siffror, utan vill bara få ett hum om vad som är rimligt.
Kanske kan ni skriva vad ni har i era anläggningar...
Det är ett borrhål på 200 meter med en Nibe F1245-pump och i marken går slangarna ca. 4 meter innan de går in i väggen till pumpen.
  • Hur lång blir kollektorn totalt? Blir det 200x2 + 4x2 = 408 meter?
  • Vad bör totala volymen köldbärarvätska bli? Vad är vanlig dimension på en kollektorslang?
  • Vad är vanligt material i en kollektor? Och vad är vanligt material i kopplingar?
  • Antal inlägg: 2677
SV: Information för bergvärmeanmälan
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2014, 00:11:49 »
Ta till lite till, 410meter.
Normalt 40mm, inv 32.6mm ger 342liter
polyetenplast
Mässing
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2894
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2014, 06:50:32 »
Råttan har redan svarat bra, några anmärkningar bara  ;)
Oftast är kollektorslangen PN6 och tjockleken bara 2,4mm vilket ger en innerdiameter på 35,2 .
Man hamnar väldigt nära 1liter/meter då vilket gör det lätt att beräkna innehållet   tummenupp
Kopplingarna dom frågar efter är de nedgrävda direkt vid borrhålet, dom svetsas och är av PEM.
Oftast blir det några liter i pannrummet också så jag skulle nog skriva 430 liter sådär.
« Senast ändrad: 04 juli 2014, 06:52:16 av cougar »
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2014, 07:18:57 »
Tack för svaren.
Så...
Total volym köldbärarvätska i liter: 430
Material i kopplingar: PEM
Material i kollektor: Polyetenplast
Kollektorns längd i meter: 410
...är det inga anmärkingsvärda uppgifter?
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2014, 21:59:03 »
Helt normalt  (PEM och polyeten är samma sak)
I mitt hus har jag:
