Författare Ämne: Värmestopp och hög framledning på sommaren, Thermia Diplomat 10kW 2013  (läst 1489 gånger)
Utloggad sättainvärmepump
  • Antal inlägg: 6
Vi satte in en Thermia Diplomat, 180 meter borrhål, i höstas. Den funkar bra annars men jag förstår inte riktigt beteendet nu på sommaren. Det börjar knaka i alla element plötsligt och den gör väldigt varmt framledningsvatten i några minuter för att sedan lugna sig. Ville bara kolla med er om detta är normalt eller om man borde kontakta leverantören innan garantin går ut  a:gl . Borde den inte sova när det är varmare än Värmestopp? Bilden är tagna vid samma tillfälle. Värmestopp är som synes 15, ute 25 och framledning 58. Det är varmt i huset och förbrukningen verkar normal.
Verkar det ok?
Tack!
« Senast ändrad: 28 juni 2014, 09:57:54 av sättainvärmepump »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3643
Troligen kommer det efter en varmvattenkörning, då det kommer en skvätt riktigt varmt vatten ut i radiatorkretsen när växelventilen går tillbaka i radiatorkretsläge.
Helt normalt.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 6
Ja, det låter troligt! Får fundera på volymkärl i framtiden om man stör sig för mycket på allt knakande.
Skönt att förstå varför VP beter sig som den gör.
Tack för svaret!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
Hej! Vilken "rum bör" har du?Kurva 42 är rätt så högt satt men ni kanske är frusna.
  • Antal inlägg: 6
20 grader är det inställt på och det brukar hålla sig på det i huset.
  • Antal inlägg: 6
Okej, tack för svaren!
Då kommer vi till frågan om hur varmt varmvatten. Nu är jag alltså inne och snokar i installationsmenyn.
Har läst trådar här på forumet om legionella men de som jag hittat handlar mer om hur man bör ställa in. Hur har ni ställt in era pumpar i praktiken? Har ni ändrat toppv. intervall, start eller integral A1?
« Senast ändrad: 04 juli 2014, 20:56:58 av sättainvärmepump »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1374
  • 62.77405 21.18189
Toppv intervall 14d
A1 -150
Annars så står det ju i första bilderna att framledning 58 (0) vilket ju 0:an berättar att den inte gör värme för huset utan enbart varmvatten.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
