Författare Ämne: Bergvärme eller luft/vatten i kombo med pellets?  (läst 3404 gånger)
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
  • Hoppfull Co2 Bantare
« skrivet: 23 juni 2014, 22:43:57 »
Jag har köpt en villa från 1894 på 330kvm som idag värms med pellets.  Jag funderade på å installera en luft/vatten pump som får köra ner till -5, därefter köra på pellets. Vad tycks om det vad gäller total kostnad, jämförd med å installera bergvärme?  Huset ligger i Värmland.
  • Antal inlägg: 3429
SV: Bergvärme eller luft/vatten i kombo med pellets?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2014, 23:28:45 »
Jag skulle satsa på berg- eller markvärmepump även om det är lite dyrare i investering. Driftskostnaden blir förmodligen lägre totalt sett och du slipper pelletshanteringen.
Själv satsade jag på både isolering och bergvärmepump och därmed behövdes inte så djupt borrhål och räckte med mindre pump och ddt gav förstås ännu lägre energiförbrukning.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2014, 16:30:10 »
Satsa på Bergvärme.
Pellets är bara snäppet bättre än vedeldning med avseende på förorening av luftmiljön.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2014, 22:07:33 »
Troligtvis är ditt hus byggt/tänkt att skorstenen i mitten ska vara torr så nått borde i allafall brinna där ibland. Varför vill du inte köra pellets året om?
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2014, 22:55:58 »
Det är direkt kostnad och krångel som gör att jag inte vill köra pellets året om. Har tagit en runda i dag och besökt leverantörer. Dom stora skrattar av luft / vatten och säger att jag kommer ångra allt annat än bergvärme. Det går nog åt det hållet.
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2014, 00:37:04 »
Var det inte du som skaffade en Thorén bergvärmepump?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20411.0;all
Har grejerna brakat ihop?
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 607
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2014, 08:11:36 »
Vad sitter det för ventilation i kåken idag?
Gissar det är självdrag?
Kan vara värt ha med ventilationsaspekten i åtanke om det blir bergvärme jmf med pellets+VP.
I och med att ingen eldning sker i skorstenen minskar de termiska drivkrafterna som driver på självdraget. Visserligen kommer ändå ingen eldning ske vår-sommar-tidig höst då du tänker köra luft VP och då självdraget är som sämst...
Sen har vi ju andra aspekter ta med vid konvertering bl.a. vindar och fuktproblematik då eldningen upphör samt ev. behov av komplettering av radiatorer i källaren då avgiven värme blir mindre.
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2014, 14:41:53 »
Carl:  Min Thoren går som en klocka, emellertid har den en ES3 central som inte mår bra, och krånglar lite då och då.  ES3 är jätte gamla och dom finns inte att skaffa. Väntar på att Thoren ska ta fram en ny central som skal komma under året.
Denna tråden handlar om ett nytt hus jag har köpt som ska hyras ut.  Egentligen skal man kanske inte förvänta av hyresgäster att dom ska holla på med pellets, så frågan kanske der sig själv.  Tacksam för påminnelse om ventilation, det har jag inte tänkt mycket på.  Har ingen aning om hur man löser det på ett bra sätt for konvertering till VP.  En leverantör jag har kontaktad, säger att jag inte behöver oroa mig för skorstenen, den ventilerar sig godt nog med självdrag.
Är det "normal" att man återvinner varme från den mekaniske ventilationen via skorsten????
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2014, 21:50:54 »
Jag vet att detta är ett gammalt ämne men jag är nyfiken på vad du har valt?
Om du har varmvattenproduktionen löst tycker jag att det låter som ett ypperligt val att instalera en underdimmensionerad (därmed billig) luft/vatten som täcker behovet under årets kanske 9 varmaste månader.
Jag har funderat länge och tillslut bestämt mig för en liknande lösning med en billig kinapump från sfinx, men det finns väl änu mindre 6kw pumpar om man vill komma undan riktigt billigt tror jag.
Då är "alla" problem ur världen större delen av året och om pumpen skulle haverera kan man alltid köra med pellets så länge.
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 08 september 2014, 10:50:54 »
Om man kör L/L pump med pellets och pellets värmer vv så borde du spara både jobb och ändå ha kvar självdrags ventilationen samt pellets som reserv om pumpen krånglar någon gång? Kanske tom sparar pellets kronor om l/l Pumpen är effektiv nog?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 09 september 2014, 08:04:03 »
Många med så där stora kåkar eldar med flis. Jag skulle köpt två LL, strypt ner pelletspannan så den jobbar strax under LL och sedan utvärdera. LL tillsammans med annan värmekälla ger bra COP och AC på sommaren
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 09 september 2014, 08:16:03 »
Min bror är i samma sits som dig.
Jag föreslog en shuntautomatik som styr på framledningstemp och har en centralt placerad inomhusgivare som är ställd 1-2 grader under luftvärmepumpens tempbörvärde.
Då borde pelletspannan automatiskt öka/minska om inte LL pumpen orkar hålla rätt inomhustemp.
När då utomhustempen blir varmare så borde LL ta över och pelletspannan minska.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #12 skrivet: 09 september 2014, 08:35:50 »
Har haft så som elias123 beskriver. Fungerar bra. Tänk på att ställa in pannans shunt så att den ger 5-10  °C lägre framledningstemp än om den skulle jobba utan stöttning från LL
Utloggad allan66
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 21 september 2014, 21:38:29 »
Hur mycket störs skiktningen i en pelletspanna liten beredare 100-300Liters om cirk.pumpen är igång då?
