Författare Ämne: Stänga av värmen på F1245  (läst 967 gånger)
Utloggad VW Transporter
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 juni 2014, 07:10:51 »
Jag trodde att jag sedan länge hade stängt av värmen i huset, men tidigt i morse väcktes jag av att det började cirkulera i radiatorerna. Det var ganska kallt ute. Jag har en Nibe F1245 och trodde man stängde av värmen genom att välja manuellt driftläge och blockera "värme" och "tillsats". Har jag missförstått något, eller är det en bugg?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15710
SV: Stänga av värmen på F1245
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2014, 08:38:53 »
Värmen stängs normalt av genom att det blir så varmt ute så att enligt kurvan som är inställd i vp behöver den inte producera värme för att hålla rätt framledning. Många vill även att cp ska stoppas och då ställer man in en temperatur för stopp av värme det är antagligen det värdet du har lite för högt så att cp drog igång. Värdet för stopp av värme utgår efter genomsnitts tempen och man kan ställa hur många timmar vp ska beräkna genomsnitt efter. Är allt rätt inställt ska man inte behöva ändra driftlägen efter årstiden.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2014, 09:41:28 »
...men blockerar man "värmen" utgår man ju från att cirkulationspumpen inte går igång hur kallt det än blir?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2014, 09:52:01 »
Det kan man tycka men vet att cp drar igång vid risk för frysning men så kallt kan du väl inte haft eller ?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2014, 10:02:48 »
Det var väl 3 plusgrader vid 05-snåret, så jag tror inte det har varit minusgrader. Men visst, det kanske är kallt nog för att bedömas som risk för frysning.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2014, 10:15:22 »
Så kan det nog vara kommer inte ihåg om start av cp pga frysrisken utgår från medel tempen eller den aktuella tempen  Sc:,h
AirPatrol
